查看: 5866|回复: 12
求教:激光器在低温与高温下工作怎么解决???
发表于 2009-10-13 12:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们室现在有一台波长640nm,功率150mW 的 激光器。大家都知道一般的激光器工作温度是10-35℃
,我们室要在  零下10-60℃  的温度下让这台激光器工作,不采用一些措施的话,激光器在低温与高温下都是不能正常工作的,甚至有可能烧坏,所以想请教各位大虾有没有什么好的措施与方法让我室这台激光器在低温与高温下也能正常工作,且不会影响它的性能!!!在此谢谢!!!
发表于 2009-10-13 13:26:38 | 显示全部楼层
把他丢在炉子里    其余就不知道了
发表于 2009-10-13 14:16:23 | 显示全部楼层
自己没法改造吧,只能尽量保持温度要求吧
毕竟设计和材料都有影响的,不是某单个元器件的影响。
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:26:52 | 显示全部楼层
谢谢3楼,难道就没有一个好的可行的办法么???
发表于 2009-10-13 14:28:03 | 显示全部楼层
-10度到60度?  你拿到沙漠里去工作啊?
发表于 2009-10-13 14:55:18 | 显示全部楼层
建议作一套温控系统,就象是空调一样.将激光器放在温控室里头.大小以激光头大小为准!
 楼主| 发表于 2009-10-13 15:21:47 | 显示全部楼层
[color=Blue]我们也有过这个想法,做个保温箱,但是想法可行,操作起来较难啊,要是有现成的买就好了!!!
发表于 2009-10-14 10:08:42 | 显示全部楼层
扬帆+远航 发表于 2009-10-13 15:21
据说保温箱是有的,不过不见得和你的尺寸合适,有些深海用产品都是有保温箱的。
发表于 2009-10-14 17:17:09 | 显示全部楼层
你要做什么激光呀。说说你的参数及使用要求
发表于 2009-10-18 12:09:02 | 显示全部楼层
如果是半导体激光器,可以在外部加TEC温控
发表于 2009-10-18 23:29:55 | 显示全部楼层
买个保温箱就行。。。
发表于 2009-10-25 12:15:11 | 显示全部楼层
保温箱隔绝外界温度?那个体积打吧?而且环境温度下放旧了还是会有影响的,毕竟不能完全保温,有电线要接出来,而且激光器本身发热,密封环境下工作旧了本身环境温度会不断升高。。。
控温炉的话高温下不行,TEC的话散热要做好,
还有没有其他好办法?
