查看: 4805|回复: 16
求助,YAG激光器
发表于 2009-10-13 17:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一问关于ND:YAG激光器的问题
在一个平行平面腔内,放置一个BREWSTER片,放置后的功率为放置前功率的多少???
恳请有这方面经验的同行,为我指点一二.
多谢 IN ADVANCE
发表于 2009-10-13 21:36:30 | 显示全部楼层
和偏振片的镀膜和偏振度有关,常用的插入损耗都在10%以内
 楼主| 发表于 2009-10-14 21:18:01 | 显示全部楼层
楼上的能不能说明白点啊,我没这方面的基础
你能不能送我点相关的技术资料啊
或者推荐我看哪本书啊
多谢了
发表于 2009-10-15 08:41:58 | 显示全部楼层
10%损耗应该太小了,应该在30-40%差不多。因为偏振片抑制了另外一个偏振方向激光的振荡。
比如不加偏振片的时候10W 1064,加了后应该6-7W左右。
发表于 2009-10-15 09:21:37 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,因为YAG是圆偏振光,所以损耗会比较大。
发表于 2009-10-15 09:36:12 | 显示全部楼层
我以前做的两个一模一样的腔,不加偏振片88W,加了后72W,插损18%的样子。但我用的偏振片比较好
发表于 2009-10-15 10:49:11 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,偏振片P光的透过率好坏直接决定损耗的多少。我司的偏振片军品级P光≥97%以上,民用级别≥95%。
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,
釹玻璃,铒玻璃, LiNbO3,KTP, KD*P, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
http:www.yagcrystal.com
地址: 成都锦江区锦华路一段8号万达广场11B1901
发表于 2009-10-15 22:15:26 | 显示全部楼层
我没有做过实验,但我觉得功率损失不大
 楼主| 发表于 2009-10-17 10:35:51 | 显示全部楼层
谢谢大家的热烈讨论
 楼主| 发表于 2009-10-17 10:39:02 | 显示全部楼层
我觉得5楼的说法有问题
我倒觉得YAG激光不是圆偏振的,而是RANDOM POLARIZED的.假如真是圆偏振的,那直接加个1/4波片就可以变成线偏振了,何必要加个BREWSTER来起偏呢?
不知道我说的对不对呢?
 楼主| 发表于 2009-10-17 10:46:31 | 显示全部楼层
请问4楼的.
在10W的YAG腔内加入偏振片(你说的是BREWSTER片吗),为什么出来6-7W的线偏振光,而不是5瓦呢?
本人的观点是:S偏振与P偏振之比为1:1,那个加上BREWSTER片,选择P,舍弃S,那么最后出来的P光,应该是5W(理论值,不计算损耗)了.
我没这方面的知识,恳请大家指正.
最后再次确认一下,我想讨论的是BREWSTER片的加入对原始光的影响,而不是别的.多谢.
楼上几位说的偏振片,都是指哪种片呢?
发表于 2009-10-18 23:02:26 | 显示全部楼层
YAG发出的光是无规偏光,任何一种偏振态都可以看成两个方向振动的合成,也可分解成X方向和Y方向的振动,经过镀有介质膜的偏振片(布鲁斯特角放置)后,反射光只有S波,透射光绝大多数是P波,但是还有少量的S波的,这就看你偏振片的镀膜和起偏度(或消光比来评价)了,不是S偏振与P偏振之比为1:1,而且这是激光器,是有增益的,当起偏后P波是在震荡中不断获得增益的,并且在反复震荡中不断起偏,P波是越来越纯的。这在激光技术的相关书中和物理光学中都有说的。
