楼主: 兜小兜
内反射膜 外反射膜区别在哪啊?
发表于 2012-5-15 10:31:07 | 显示全部楼层
只知道内反在设计时候 全部反过来写 入射介质 基底 出射介质 三种介质顺序倒置,具体应用,还不太清楚。。。
发表于 2012-5-16 20:00:16 | 显示全部楼层
内反跟外反是有区别的,内反往往是根据客户自己要求而做的,它的入射光要从玻璃进入膜面再反射回来,而外反是入射光直接从膜面反射回去,这是我自己想出来的,各位说说是不是这样
发表于 2012-6-1 11:28:24 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2012-5-2 21:15
楼主,你好,我去看了标准,但是还是没有看到内反射膜的定义或者用途,它和外反射膜的区别在哪儿呢,谢谢
上面有个兄弟说的对,使用镀膜面(铝膜面)当反射面叫外反射;光线透过非镀膜面然后到镀膜面再反射回来叫内反射。内反射反射率没有外反射效率高,但使用寿命要高,外反射则正好相反。
发表于 2012-6-5 08:08:59 | 显示全部楼层
好像说反了,外反是v表示,内反是倒过来的v加一杠表示
发表于 2012-6-5 11:18:36 | 显示全部楼层
按照光路可逆的原理,应该是两种入射方式的膜都一样的吧?
发表于 2012-6-5 15:10:14 | 显示全部楼层
不一样吧,外反保护层得镀介质,内反可以涂漆了,内反对基片粗糙度要求比较高,外反要求薄膜粗糙度好,好像是这个理儿,学习中
发表于 2012-6-9 12:40:51 | 显示全部楼层
一般是介质用外反,金属用内……我觉得是这样的,因为金属膜好像做内反时反射率要高一点,而介质膜没有这个问题。
