查看: 4735|回复: 7
光斑收缩
发表于 2009-10-15 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
某公司做两级的医疗激光器,用国内某企业的YAG棒发现光斑很差,同时脉冲10HZ时光斑收缩到1HZ时的60%;换我司棒后,光斑均匀了,但光斑收缩的问题同样存在,请教高手,可有办法解决或者减少光斑收缩。
激光波长:1064 nm @532nm
激光能量:800mj--1000mj @ 1064nm /350mj--400mj@532nm
脉冲宽度:10±1 ns
稳定性:≦±3%
重复频率:单次,1-10 Hz
光束出光口径:≦10 mm
束散角:≦3mrad
空间分布:Super Gauss
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,
釹玻璃,铒玻璃, LiNbO3,KTP, KD*P, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
http:www.yagcrystal.com
地址: 成都锦江区锦华路一段8号万达广场11B1901
发表于 2009-10-16 08:50:19 | 显示全部楼层
光斑大小变了,应该是晶体热效应不一样造成的。1赫兹和10赫兹的时候热不一样,应该比较困难消除这种问题。
发表于 2009-10-16 09:34:52 | 显示全部楼层
你在远处再接一个光斑看是否比1Hz的要大??
发表于 2009-10-16 12:48:17 | 显示全部楼层
这个和激光器的设计有关,和你提供的晶体关系不大。
 楼主| 发表于 2009-11-2 21:07:10 | 显示全部楼层
我知道国外有同类激光器,1HZ和10hzgb光斑也收缩,但收缩比约80%,比国内的60%好,楼上的各位高手,请问有何具体办法让光斑在高频(10HZ)时尽量大些?
发表于 2009-11-2 22:14:11 | 显示全部楼层
改进腔型,,,采用热稳腔设计,,
固体激光工程上有介绍!
要是20Hz,,那才叫严重了,,
发表于 2009-11-3 09:22:28 | 显示全部楼层
改进腔型,,,采用热稳腔设计,,
固体激光工程上有介绍!
要是20Hz,,那才叫严重了,,
along1980 发表于 2009-11-2 22:14
    恩,这是方法之一,吕百达的《激光技术》也有介绍,所谓热稳腔,就是设计腔使得其对激光棒的热焦距不敏感。改善的效果肯定是有,但有多大效果,俺没做过实验,就说不清了。
 楼主| 发表于 2009-11-11 18:23:12 | 显示全部楼层
谢谢各位!
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
