查看: 3015|回复: 10
介质膜和铝一起镀会有问题么???????
 火.. [复制链接]
发表于 2009-10-16 09:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教几个问题:
1. 镀完介质高反膜再镀铝会不牢固么?
2. 镀完介质高反膜再镀铝的效果是否比单纯的介质高反膜更好?
3. 给棱镜的一个面镀介质高反膜时,会影响到其他表面,这些面会不会受负面影响?也就是说,有没有可能由反射膜变成了透射膜?
4. 介质高反膜反射率95%以上的一般要多少层?90%左右的一般多少层?
谢谢高手解答。
发表于 2009-10-16 10:40:26 | 显示全部楼层
不会
不一定,看应用了
不可能
算算就知道了
发表于 2009-10-16 10:50:03 | 显示全部楼层
呵呵!看样子楼主家里铺水泥地板前要先用金砖打底了!简直是暴殄天物呀!靠
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:00:25 | 显示全部楼层
楼上的可能不太明白,因为我的棱镜不能有一丝光露出来,所以要镀满铝。
发表于 2009-10-16 11:24:22 | 显示全部楼层
那你直接镀铝不就完了吗?还要先镀介质膜干啥?
发表于 2009-10-16 12:23:50 | 显示全部楼层
5# qjy
光机所也有薄膜中心啊?
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:08:37 | 显示全部楼层
因为直接镀铝反射率太低,我想反射率高一些
 楼主| 发表于 2009-10-20 17:01:34 | 显示全部楼层
没人理我?????????????????????????????????????????
发表于 2009-10-22 11:15:53 | 显示全部楼层
个人认为您的想法很糊涂
发表于 2009-11-5 21:30:39 | 显示全部楼层
介质高反+铝不一定反射率就更高!介质高反上再镀铝很可能膜不牢,取决于你的介质膜选材及其与铝的匹配性;给棱镜一面镀介质高反膜时,最好保护有可能镀到的面,会影响其它面的(不论其它面镀增透还是反射);至于最后一问,你自己算算就清楚了(与你的膜料选用亦有关)
发表于 2009-11-7 10:48:46 | 显示全部楼层
铝膜会吸收吧.你这样做的话效果不是相反?
