查看: 6647|回复: 23
求助:如何设计谐振腔
发表于 2009-10-16 16:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做打标机的,最近搞个大功率100W的半导体的模块,要做个。这腔长怎么都不好做,我们用20%输出镜,平平腔,没有测试激光模式的设备,就只能乱设定个腔长,也没人会算这个,郁闷!有人能推荐几个腔厂我用用。我现在用的都在26-28A功率就下降了,应该是热效应造成的,这个模块的冷却又不能改,热焦距在18A就是300MM多了。
发表于 2009-10-18 22:38:04 | 显示全部楼层
1# kskuy
我可以帮你设计一个腔型,我的邮箱是
liucheng@aphy.iphy.ac.cn
我们可以邮件联系
发表于 2009-10-18 22:39:44 | 显示全部楼层
1# kskuy
在到达一定得电流的情况下,腔变成了非稳腔,所以造成了功率的下降
 楼主| 发表于 2009-10-20 14:02:32 | 显示全部楼层
谢谢回复,能具体说下么,有什么要求!
发表于 2009-10-22 14:43:28 | 显示全部楼层
腔变成了非稳腔,所以造成了功率的下降
发表于 2009-10-23 10:45:18 | 显示全部楼层
直接整个非稳腔 看看  也许更高
发表于 2009-10-23 14:56:42 | 显示全部楼层
回复 1# kskuy
请问半导体模块是侧泵吗?如果是,那问题出在半导体模块上。如须进一步了解,请发邮件给我gxiaolaser@126.com
发表于 2009-10-25 11:55:32 | 显示全部楼层
有时非稳腔过后还有个稳定腔的,你电流再加上去看看
发表于 2009-10-25 12:46:39 | 显示全部楼层
1#100瓦与50都可以用平平腔的,功率下降与温度有直接联系的,一般在20°-21°,你的冷却方式又不能改,,呵呵。。。、你的QQ号?
 楼主| 发表于 2009-10-27 12:25:20 | 显示全部楼层
是侧泵,用的是海特的模块,现在海特模块功率提高了,但是最近使用的一批老漏水,客户都有意见了,我看是不是决定要换个厂家哦!
liuchenlaser建议我用短腔长,但是短腔长模式非常不好哦!
 楼主| 发表于 2009-10-29 08:41:20 | 显示全部楼层
腔长长了在上电流时,由于热效应功率会下降
腔长短了,模式不好,现在麻烦啊!
发表于 2009-10-30 11:42:39 | 显示全部楼层
回复 10# kskuy
应该是泵浦模块的问题!
