楼主: kskuy
求助:如何设计谐振腔
发表于 2009-10-30 13:53:58 | 显示全部楼层
看来楼主的公司需要招个激光工程师来专门设计腔型了,建议楼主用MATLAB编个简易的ABCD矩阵方程计算稳区,再结合试验找最佳腔型,国外的谐振腔软件也可买个用用,不过很贵啊,laserCAD的宣传很火,可以把半导体bar的参数和泵浦方式都考虑进去,很不错的,可惜一般公司考虑到成本都不会买,贵啊
 楼主| 发表于 2009-10-30 16:30:26 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,但是你说的2点方法,我目前都很难做到哦!
 楼主| 发表于 2009-11-3 12:46:00 | 显示全部楼层
还在试验哦,看来100w的不行了
不管怎么样,有结果,我都会来说一声,分享下经验!
发表于 2009-11-11 14:28:40 | 显示全部楼层
短腔是不行的,热透镜大的话功率会下降直到零。
上图是我根据ABCD矩阵设计的一个腔,在低电流下不出光,
适合高电流工作,光束质量很好,可以出20多瓦,加了小孔、偏振片和Q-switch.
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:32:54 | 显示全部楼层
。。。。。20多瓦。。。我用的可是100w模块,出20w也太小了吧
你这是对称腔么,加多大小孔
发表于 2009-11-11 19:52:13 | 显示全部楼层
不是对称腔,激光晶体要放在如图所示的有模体积的位置。我的模块比你的小,又加了偏振和Q开关,当然功率输出小了。不过我的是00模哦,用于科学实验用的,脉冲能出到50ns。你需要根据热透镜仔细设计腔,用ABCD矩阵计算腔长和晶体位置。小孔我加的大概0.5mm。
发表于 2009-11-12 08:56:06 | 显示全部楼层
楼上设计的腔长150cm下出的激光脉宽50ns?感到很吃惊...
发表于 2009-11-12 09:34:56 | 显示全部楼层
如果楼主不考虑失调灵敏度的问题的话,可以考虑一下非对称的平平腔,全反镜到棒的距离220mm,输出镜到棒的距离50mm,这样的腔应该能出高功率,光束质量应该和50W的激光头差不多。
 楼主| 发表于 2009-11-12 10:16:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,真的很感动,我都会一一尝试的!
楼上的确实是50w用的哦,我功率在24A超过54w就开始下降了!
 楼主| 发表于 2009-11-16 09:53:43 | 显示全部楼层
我采用楼上设计,并且自己也用图解法设计了非对称腔
都无法得到稳定的基膜输出哦!
发表于 2009-11-18 14:19:12 | 显示全部楼层
对于100瓦的模块要想实现较高功率的基模输出是比较困难的,可以尝试用50W的激光头输出20W基模。
发表于 2009-11-21 12:02:45 | 显示全部楼层
换个泵浦模块吧!!!!!!
