查看: 3076|回复: 3
Ta2O5的特性
发表于 2009-10-17 17:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在做Ta2O5这种膜料的工艺。工艺做下来,药材的折射率550nm时,在2.13~2.16之间。但测试片透光的吸收率特别的高。所以在这想问下各位高人,怎样来克服它的吸收率呢?谢谢了
    做的时候条件为:电子枪蒸发,电流为400mA,没有离子源,室内温度为340℃,充氧压为1E-2Pa(不充氧结果也照样还是吸收)
发表于 2009-10-17 20:31:53 | 显示全部楼层
用什么机子做的,可能失氧,可以镀慢一点,因没离子源,速率可以控制在1~1.5埃/秒左右,氧压1*10-2Pa差不多。
发表于 2009-10-18 11:52:39 | 显示全部楼层
氧化钽失氧不是很厉害,测一下成分看是不是失氧了再说
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:50:33 | 显示全部楼层
谢谢了!我去试一下。
