查看: 1840|回复: 1
求助:RIAD使用问题(很急)
发表于 2009-10-18 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先raid 是meritfunction 中用来看光学系统中某个面上 其入射光线和该面法线的夹角的。
而且应该只有在该面具有梯度折射率的情况下,计算才可能出错。
第一个问题是:这个角度算出来的是绝对值?我自己试验的结果是这样。
第二个问题是:RAID的控制参数里,Px,Py是光瞳的坐标,假设我一束平行光打到一个球面反射镜上,而平行光的口径是D60,而反射镜的口径是D90。px,py (0,1)就是对应的 (0,30)了,此时我可以得到一组对应的RAID,但是试验发现,如果我使反射镜的口径减小到D60以下,px,py(0,1)的值并不改变!
这是为什么。
第三个问题:显然Px,Py,(0,1)对应的是(0,30),那么可以肯定的是超出这个口径的反射镜面上,应该没有RAID的值的,但是怎么通过MERITFUNCTION可以看到这些ZERO值呢,因为这样就可以验证对错了。
 楼主| 发表于 2009-10-18 12:52:22 | 显示全部楼层
。。。。nobody.............
