查看: 4382|回复: 5
生物光子学几个常见错误观点(2)
发表于 2009-10-19 02:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前发过一类似贴, 今再加上几点:
(1)光越亮, 功率越大.
不一定,亮度是cd/m2,肉眼感觉亮是因为单位面积单位立体角内的光通量大,不代表总功率(W)大。
(2)光动力治癌,光功率密度越大越好,因为可减少光照时间。
不对。目前公认的最大光功率密度为200mW/cm2,再大则造成热损伤。
(3)发光二极管和光敏二极管是完全不同的东西。
二者其实结构类似,发光二极管可以当光敏二极管用,当然灵敏度不一样的。
(4)光子美容等生物刺激用途,光越强越好。
光太强对细胞有抑制生长作用。
欢迎讨论。
发表于 2009-10-21 08:58:17 | 显示全部楼层
兄台,我想请教下关于高频电流作用于人体的热损伤阈值是多少,多少频率合适
 楼主| 发表于 2009-10-22 04:16:55 | 显示全部楼层
xiyi527:
我猜想你问的是最低要多高的温度才能造成细胞的损伤? 一般地说, 42-43 C 以上即损伤细胞。不知你是要将细胞组织全杀死呢,还是只杀“坏”细胞,而保留“好”细胞?如是前者,温度越高越好;如是后者,则不宜太高。跟据我的经验,用几十兆赫的频率较好,当然这要取决于你的治疗深度要求。
头像被屏蔽
发表于 2009-10-22 22:28:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-30 13:57:39 | 显示全部楼层
光动力方法一般采用哪种光源啊?
 楼主| 发表于 2009-12-3 12:44:00 | 显示全部楼层
zlx0805:
这是个大问题, 咱得综合考虑. 首先看治疗部位, 如果用开放光源能照到, 那么电灯+滤色片, LED或激光都可用. 如要照体内, 例如血管内或骨头内, 可用光纤插入, 激光与光纤偶合是目前效率最高的, 其它光源偶合的效率太低. 另外还得看光敏剂的吸收光谱, 所选光源需与之吻合, 以达到最佳激发效果. 目前这个领域大方向是朝红/红外, LED方向发展.
