查看: 3272|回复: 10
古奇新款Q晶体经常烧坏
发表于 2009-10-19 10:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用的新款古奇Q经常烧坏?热保护也接好了!水冷机正常工作!Q驱动电源也匹配!射频线正常!
唯一不确定的就是这款水接头时气动的带转弯接头!哪位大虾可以支招!
发表于 2009-10-19 10:22:03 | 显示全部楼层
不明白你说的烧坏是什么   是晶线烧坏  还是晶体镀膜层烧坏?
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:00:22 | 显示全部楼层
晶体有裂痕了!休不了得
发表于 2009-10-20 09:25:19 | 显示全部楼层
真奇怪,有哪位高人能解释一下吗?关注中
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:51:57 | 显示全部楼层
苦命呀!厂家还说新款的比老款的好!我感觉好个鸟!经常烧坏!
发表于 2009-10-20 09:54:30 | 显示全部楼层
你看下冷却水的流量啊  测一下  看够不够
发表于 2009-10-23 15:15:22 | 显示全部楼层
回复 6# Qxx
是所谓的牧马系列吗,不知实际使用情况如何,我还一直向公司推荐使用呢
发表于 2009-10-23 20:34:26 | 显示全部楼层
我也用了,可是没有发现有问题呀
发表于 2009-10-25 11:45:36 | 显示全部楼层
声光的么?不行以后用电光的呗^_^
发表于 2009-10-25 12:26:14 | 显示全部楼层
1#你是安特公司的? 所谓的牧马系列只是和以前的比较还了气动的水嘴,水路做了一些小的变化而已,在我应用古奇公司Q开关快十年的过程中,我明显感觉到古奇现在的Q开关比以前的质量差多了,老的产品在同样的条件下用4-5年,新的用来1年!  我说的事膜面!  至于你说的晶体裂痕多半是水路不通造成的!古奇Q开关上面的温度保护度数可能有55°-75°吧,等他保护断开时,呵呵可能晶体就裂了!
发表于 2009-10-25 12:28:01 | 显示全部楼层
你在武汉,还是在广州!
