查看: 3796|回复: 5
光电检测之前的光路问题?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-10-19 17:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过透镜采集燃烧物体发出的光可以通过一定的方法测出物体的温度,请问光的采集光路如何设计,急求!!!
 楼主| 发表于 2009-10-19 22:04:14 | 显示全部楼层
自己顶了!大大们赶紧解惑了
发表于 2009-10-19 22:26:51 | 显示全部楼层
不知道怎么处理,请教下是通过什么原理呢?
 楼主| 发表于 2009-11-8 10:52:34 | 显示全部楼层
实际上是通过放光物体的色温来测量温度的,发光体发出的光,分成两路,形成两路不同波长的光被光电检测器检测,两个光电信号的比值跟温度有一定的定量关系。
回复 3# 郁闷
发表于 2009-11-11 09:45:22 | 显示全部楼层
楼上的高明,要顶一下
发表于 2009-12-30 22:29:19 | 显示全部楼层
