查看: 4050|回复: 5
求购光学树脂胶
发表于 2009-10-20 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要光学胶,用于光学镜片的胶合。要求是光学树脂胶,加热能软化,冷确后固化。折射率接近光学玻璃,透过率高,粘合力强,胶合层不老化泛黄。有此方面信息的请与我联系,谢谢!13818095811王
发表于 2009-10-23 01:11:27 | 显示全部楼层
你说的是冷杉树脂胶吧!原来南京林科院做,现在停产了,你为什么不换换光敏胶?
 楼主| 发表于 2009-10-23 15:57:35 | 显示全部楼层
问题是用UV胶怎样在定心仪上定心呢?不进行初固化,两片透镜没法进行精确地相对定位。如果进行初固化后再定中心,好两片透镜就无法进行相对移动了。您是怎样做的,给我支两招吧。谢谢!
发表于 2009-11-11 10:14:57 | 显示全部楼层
我也要买啊。谁还有卖的,卖我一点,我的电话13720839082李
发表于 2010-1-6 17:23:04 | 显示全部楼层
我们有一种胶,用于光学镜片、晶体的固定用的。涂上去以后放置4-5个小时后 粘接力强,可以抛光,抛光工艺完成后,用开水泡即可拆卸,不知您说的是不是这种胶。我们的电话:0755-29220213  手机:13537854735  传真:0755-27398653  深圳市永拓光电材料
发表于 2010-1-7 19:38:15 | 显示全部楼层
这种工艺我们能搞定 如果需要请和我联系Q1242290859 或来电15041678328傅先生
