查看: 18489|回复: 12
LD发出的激光的偏振态是否恒定?
发表于 2009-10-21 14:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!
FP/DFB芯片发出的线偏振光,它的偏振方向是恒定的还是随机的?是否随发光强度变化而变化?
发表于 2009-10-21 16:37:07 | 显示全部楼层
LD一般都是线偏光。一般来讲,偏振方向指的是电场的振动平面。对于激光二极管,电场的振动方向平行于LD的有源层(active layer)的称为TE模(横电场或p偏振模),而电场振动方向垂直于有源层的称为TM模(横磁场或s偏振模)。LD之所以具有不同的偏振态是跟LD的半导体有源层的掺杂成分相关的,不同的掺杂成分导致有源层的偏振光谱不同,即不同的偏振态具有不同的发射截面,因而阈值差异较大。对一个椭圆光束激光二极管,其偏振方向一般平行于短轴。偏振比是衡量激光偏振度的,但不同类型的LD具有不同的偏振比。例如,一个典型的数值孔径NA为0.4的5mW激光二极管在25度室温时的偏振比约为400:1或500:1,并且随着输出功率的增加,偏振比也会提高。
这是从网上找到的,小功率的LD偏振方向是TE,功率大的LD偏振方向是TM。觉得没有其他的外因,激光的偏振态可能是比较恒定的吧。
 楼主| 发表于 2009-10-22 08:21:07 | 显示全部楼层
说的很详细,谢谢楼上的!
发表于 2009-10-22 09:43:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的朋友,记录了
发表于 2009-10-22 13:31:40 | 显示全部楼层
LD一般都是线偏光。一般来讲,偏振方向指的是电场的振动平面。对于激光二极管,电场的振动方向平行于LD的有 ...
高欢欢 发表于 2009-10-21 16:37
    多谢,学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-22 14:01:18 | 显示全部楼层
二楼上的偏振原理介绍部分有错误。决定激光二极管偏振特性的是看TE和TM模式的模式增益那个更大更小,有两个因素:
一、通常的激光器波导本身其TE和TM模式的限制因子就有差别,一般都是TE的大于TM的,所以如果TE和TM偏振的材料增益相同,则TE的模式增益大于TM,偏向于TE模先激射;
二、激光器的有源区现在大多都采用应变量子阱结构,应变导致TE偏振和TM偏振的光增益会有差别。例如一般的GaAs基近红外激光器,压应变会使材料对TE偏振的增益大于TM,而张应变则相反。
考虑到以上两点,如果是通常的脊形波导或者掩埋结构,有源区无应变或者压应变,出光应该是TE模,如果是张应变并且张应变足够大,使得TM和TE偏振的材料光增益差能够补偿并且大于二者限制因子带来的差别,则TM模式增益大于TE,会先激射,如果两个因素综合起来TE和TM模式的增益相同或接近,那就说不好谁会激射了。
有一种偏振无关的半导体光放大器,就是把材料结构调节到TE、TM模式的增益相同。
另外,现在的半导体激光器、LED等发光器件基本没有还用掺杂能级的。
发表于 2009-10-24 16:30:19 | 显示全部楼层
谢谢!
学习了,很有用!!!!
发表于 2009-10-24 19:21:01 | 显示全部楼层
这样我们才能共同进步,提高 !!!!!!!!
发表于 2009-10-24 23:17:58 | 显示全部楼层
听了大家的解释发现还有很多要学习,以后有问题就来问问大家,多多学习!
发表于 2009-10-25 21:05:29 | 显示全部楼层
参考一下这个帖子:
http://bbs.oecr.com/viewthread.p ... t=LD%2B%C6%AB%D5%F1
[求助]808nmLD的偏振方向
发表于 2009-10-25 21:25:13 | 显示全部楼层
这里确实高人多..........
发表于 2009-10-26 11:39:53 | 显示全部楼层
普通LD发出的激光偏振态都是恒定的,而且以TE偏振居多。
