查看: 2200|回复: 1
求助,一个光学课程设计,相机镜头~
发表于 2009-10-22 22:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,这里有一个光学课程设计,zemax设计一个定焦数码相机镜头~
以下是要求:
相机镜头的技术指标:焦距:f’=9.6mm,相对孔径D/f’不小于1/2.8,图像传感器为1/2.5英吋的CCD,成像面大小为4.32mm×5.76mm。在可见光波段设计(取d、F、C三种色光,d为主波长)。
焦距f’=9.6mm±0.2mm,F数误差<5%,视场按第1项要求,边缘视场拦光不超过30%,整组调焦,最近摄影距离200mm,CCD保护玻璃厚度0.7mm,保护玻璃到感光面距离0.5mm。在保护玻璃前有红外截止滤色片1片,可看成0.7mm厚的K9平板玻璃,其后面到CCD保护玻璃距离为1mm,其前面到镜头最后一面的距离不小于3mm。
我尝试了一些镜头结构,但优化后要么尺寸不合,要么其他问题凸显~~
实在是遇到瓶颈了,搞不定,提交日期将近,求达人帮忙~
不甚感激~~
 楼主| 发表于 2009-10-22 23:24:49 | 显示全部楼层
各位大牛帮帮忙~~谢谢~~
