查看: 2521|回复: 5
光纤本身的PDL
发表于 2004-1-10 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我在实验中需要知道光纤的PDL,目前只查到两种说法,一种认为光纤的PDL0.02dB(1m的长度),而在一篇会议集的文章中,认为光纤的PDL为
0.17dB左右(采用PAT9000),我认为前者不正确,因为一般单模光纤的保偏能力不行,期待高手解惑。
发表于 2004-1-10 07:05:00 | 显示全部楼层
光纤本身的PDL
建议你跟生产包片光纤的厂家联系一下,他们可能会给你一些有用的信息!
发表于 2004-1-13 00:38:00 | 显示全部楼层
光纤本身的PDL
单模的光纤当然无法保偏,如果需要控制偏振,只能起偏+偏振控制器
发表于 2004-1-15 08:18:00 | 显示全部楼层
光纤本身的PDL
It is too simple, if you want to know the PDL of fiber in your experiment, why just measure it. You did misunderstand PDL and PM fiber
发表于 2004-1-15 20:26:00 | 显示全部楼层
光纤本身的PDL
几十米光纤的PDL小于0.01dB。想象一下一公里光纤的(1550nm)损耗小于0.25dB,怎么可能得到0.17dB的PDL呢?
发表于 2004-1-18 09:10:00 | 显示全部楼层
光纤本身的PDL
其实找找厂家即可
