楼主: js20089
[供应] 光学零件防水防腐保护漆
发表于 2011-4-5 09:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-11 20:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-19 18:35:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-30 09:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-6 09:12:13 | 显示全部楼层
光学零件防水防腐保护漆
一.产品特性:
抛光面保护漆是一种高分子涂料,替代了传统工艺中使用的假漆(又称虫胶片),与假漆相比它具有很好的粘结性,抛光面涂上后干得快,良好的抗冲击性和耐水性.能耐无机酸、碱的腐蚀.耐热性好(将抛光面涂上此保护漆后,采用白蜡,黄蜡{白蜡与松香配制而成},火漆,沥青等热胶上盘对其膜无影响),PH值呈中性在易腐蚀光学零件中,此涂料有效的防止了光学元件在加工过程中抛光表面腐蚀现象,保护光学零件抛光后的表面光洁度,防止玻璃表面因环境引起的生霉、生雾或其它外力引起的划伤等
二.适用范围
A.适用于任何材质,尤其是化学稳定性差的火石类(QF/F/BAF/ZBaF/ZF/KF/TF)、镧系(La/LaF/ZLaF)类光学玻璃.红外激光晶体等材质的保护。
B.适用于光学零件在加工过程中对已抛光面的防护,有利于光学零件的继续加工,可以大幅提高产品的良品率和生产效率。
C.适用于光胶或点胶后的保护,加工过程中光胶或点胶后在零件四周涂敷保护漆起到封口密闭作用,可有效地防止进水,保护在加工过程中零件不脱胶。
D.适用于化学稳定性差的光学零件抛光后的产品需长时间保存,能有效地保护已抛光表面不受外界环境的影响,能防霉、防雾、防腐蚀,有利于产品长期存放。
E.适用于所有光学零件非抛光面四周涂敷,有效的防止光学零件在加工过程中,其它加工辅料对非抛光面的沾污
三.使用方法
A.使用前轻轻晃动本产品
B.刚加工完抛光面的保护,从抛光机上取下镜盘将零件表面抛光液体擦拭干净,待工序检验合格后,用毛笔或毛刷将保护漆均匀涂敷于抛光面,在空气中放置2—10分钟
,自然干燥(或用白炽灯烘烤一下,使抛光面水份蒸发略有温度涂上本产品效果更佳)即可继续加工。
C.光学零件加工完后,在丙酮或乙醇(酒精)或丙酮三份和甲醇一份混合溶液浸泡2—10分钟,用脱脂棉轻轻擦拭,表面无任何残留,然后清洗干净。或者上多槽超声波清洗
四.其它
A.置于通风处,密闭保存,远离火源。
B.保质期为2年
C.包装规格500ml/瓶。20kg/桶.50kg/桶
D.使用中若溅到皮肤上,可用丙酮或酒精擦拭干净,用水洗净即可。
TEL:18980515886    杨生    E-mail:X376161227@126.com
发表于 2011-5-16 16:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-24 09:04:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-29 09:47:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-29 09:47:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:40:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:48:06 | 显示全部楼层
光学零件防水防腐保护漆
 楼主| 发表于 2011-9-29 17:53:38 | 显示全部楼层
光学零件防水防腐保护漆
一.产品特性:
二.适用范围
三.使用方法
A.使用前轻轻晃动本产品
四.其它
A.置于通风处,密闭保存,远离火源。
B.保质期为2年
