楼主: js20089
[供应] 光学零件防水防腐保护漆
 楼主| 发表于 2011-9-29 17:53:40 | 显示全部楼层
光学零件防水防腐保护漆
一.产品特性:
抛光面保护漆是一种高分子涂料,替代了传统工艺中使用的假漆(又称虫胶片),与假漆相比它具有很好的粘结性,抛光面涂上后干得快,良好的抗冲击性和耐水性.能耐无机酸、碱的腐蚀.耐热性好(将抛光面涂上此保护漆后,采用白蜡,黄蜡{白蜡与松香配制而成},火漆,沥青等热胶上盘对其膜无影响),PH值呈中性在易腐蚀光学零件中,此涂料有效的防止了光学元件在加工过程中抛光表面腐蚀现象,保护光学零件抛光后的表面光洁度,防止玻璃表面因环境引起的生霉、生雾或其它外力引起的划伤等
二.适用范围
A.适用于任何材质,尤其是化学稳定性差的火石类(QF/F/BAF/ZBaF/ZF/KF/TF)、镧系(La/LaF/ZLaF)类光学玻璃.红外激光晶体等材质的保护。
B.适用于光学零件在加工过程中对已抛光面的防护,有利于光学零件的继续加工,可以大幅提高产品的良品率和生产效率。
C.适用于光胶或点胶后的保护,加工过程中光胶或点胶后在零件四周涂敷保护漆起到封口密闭作用,可有效地防止进水,保护在加工过程中零件不脱胶。
D.适用于化学稳定性差的光学零件抛光后的产品需长时间保存,能有效地保护已抛光表面不受外界环境的影响,能防霉、防雾、防腐蚀,有利于产品长期存放。
E.适用于所有光学零件非抛光面四周涂敷,有效的防止光学零件在加工过程中,其它加工辅料对非抛光面的沾污
三.使用方法
A.使用前轻轻晃动本产品
B.刚加工完抛光面的保护,从抛光机上取下镜盘将零件表面抛光液体擦拭干净,待工序检验合格后,用毛笔或毛刷将保护漆均匀涂敷于抛光面,在空气中放置2—10分钟
,自然干燥(或用白炽灯烘烤一下,使抛光面水份蒸发略有温度涂上本产品效果更佳)即可继续加工。
C.光学零件加工完后,在丙酮或乙醇(酒精)或丙酮三份和甲醇一份混合溶液浸泡2—10分钟,用脱脂棉轻轻擦拭,表面无任何残留,然后清洗干净。或者上多槽超声波清洗
四.其它
A.置于通风处,密闭保存,远离火源。
B.保质期为2年
C.包装规格500ml/瓶。20kg/桶.50kg/桶
D.使用中若溅到皮肤上,可用丙酮或酒精擦拭干净,用水洗净即可。
TEL:18980515886    杨生    E-mail:X376161227@126.com
发表于 2011-10-19 15:01:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:36:14 | 显示全部楼层
                                                光学零件防水防腐保护漆
一.产品特性:
二.适用范围
三.使用方法
A.使用前轻轻晃动本产品
四.其它
A.置于通风处,密闭保存,远离火源。
B.保质期为2年
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:58:37 | 显示全部楼层
                          光学零件防水防腐保护漆
一.产品特性:
二.适用范围
三.使用方法
A.使用前轻轻晃动本产品
四.其它
A.置于通风处,密闭保存,远离火源。
B.保质期为2年
发表于 2011-12-9 14:32:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:47:42 | 显示全部楼层
                                      光学零件防水防腐保护漆
一.产品特性:
二.适用范围
三.使用方法
A.使用前轻轻晃动本产品
B.刚加工完抛光面的保护,从抛光机上取下镜盘将零件表面抛光液体擦拭干净,待工序检验合格后,用毛笔或毛刷将保护漆均匀涂敷于抛光面,在空气中放置2—10分钟,自然干燥(或用白炽灯烘烤一下,使抛光面水份蒸发略有温度涂上本产品效果更佳)即可继续加工。C.光学零件加工完后,在丙酮或乙醇(酒精)或丙酮三份和甲醇一份混合溶液浸泡2—10分钟,用脱脂棉轻轻擦拭,表面无任何残留,然后清洗干净。或者上多槽超声波清洗
四.其它
A.置于通风处,密闭保存,远离火源。
B.保质期为2年
发表于 2012-2-19 12:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-20 13:01:54 | 显示全部楼层
支持下,不知道实际效果咋样?
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:03:02 | 显示全部楼层
光学零件防水防腐保护漆
一.产品特性:
二.适用范围
三.使用方法
A.使用前轻轻晃动本产品
四.其它
A.置于通风处,密闭保存,远离火源。
B.保质期为2年
发表于 2012-6-25 19:37:30 | 显示全部楼层
太无耻了,楼主,冒充我公司的产品不说,连说明书相同度达98%。请大家搜索我曾发过的关于光学保护漆的帖子。我们公司是从2004年开始研发并生产销售的。不管你的产品质量同我们的是否一样,但这说明书是赤裸裸的抄袭,强烈要求版主封贴。大家可以上广州众邦光学网站上看看产品的介绍和说明书是否与楼主相同。网址www.gzzb.com
 楼主| 发表于 2012-6-27 11:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 09:55:48 | 显示全部楼层
gh
