2009-10-28 11:14:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
非球面透镜
·NA可高达0.95
·波前像差<40ml(RMS)
·宽光谱波段应用
·可抗深紫外
·稳定工作温度范围从-40 deg C 到 +150 deg C
·可直接焊接
产品介绍
Anteryon系列非球面透镜采用玻璃复制技术,相比模压玻璃和塑料非球面透镜而言,具有更高的光学品质和更低的制造成本。该系列非球面透镜近衍射极限,并具有极低的波前像差,是准直或聚焦半导体激光的理想选择。
- NA可高达0.95,并在高NA情况下,仍能保持衍射极限的光学质量
- 可按客户要求定制
- 产能可达20万片/周
具体型号产品价格表
定购数量 型号 型号说明 交货期 价格(RMB) 备注
  AC044 非球面透镜: f=19.00mm, NA=0.11, D=5.20mm;双面镀增透膜(760nm-840nm) 1-2周 196.00  10片以上请索批量价
AC050 非球面透镜: f=9.00mm, NA=0.25, D=6.50mm;双面镀增透膜(630nm-680nm) 1-2周 185.00  10片以上请索批量价
  AC052 非球面透镜: f=9.00mm, NA=0.30, D=6.50mm;双面镀增透膜(630nm-680nm) 1-2周 185.00  10片以上请索批量价
  AC068 非球面透镜: f=15.00mm, NA=0.20, D=8.00mm 1-2周 196.00  10片以上请索批量价
  AC069 非球面透镜: f=14.80mm, NA=0.18, D=6.50mm;双面镀增透膜(610nm-690nm) 1-2周 196.00  10片以上请索批量价
  AC072 非球面透镜: f=14.80mm, NA=0.22, D=8.00mm;双面镀增透膜(610nm-690nm) 1-2周 196.00  10片以上请索批量价
  AC210 非球面透镜: f=11.00mm, NA=0.20, D=6.00mm;双面镀增透膜(630nm-680nm) 1-2周 185.00  10片以上请索批量价
  AC212 非球面透镜: f=10.90mm, NA=0.30, D=7.20mm;双面镀增透膜(610nm-690nm) 1-2周 196.00  10片以上请索批量价
  AC256 非球面透镜: f=4.40mm, NA=0.50, D=5.50mm;双面镀增透膜,平面镀650nm-800nm,凸面镀635nm-675nm或780nm-830nm 1-2周 196.00  10片以上请索批量价
1702查看1回复
2009-10-28 15:51:15
长见识了,过来收集一下资料,以后估计有合作机会!
