查看: 3346|回复: 5
光纤耦合输出多模激光器的瑞利焦距!
发表于 2009-10-30 11:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,一个光纤耦合的半导体激光器,比如 芯径200微米的808半导体激光器,数值孔径0.22,如何计算该光的瑞利长度范围,也就是瑞利焦距!公式里面的束腰半径如何计算?聚焦以后的光斑大小如何计算?
发表于 2009-10-30 12:51:14 | 显示全部楼层
您提到的这个问题俺也很多人讨论过,最后认为一个德国回来的专家观点最正确,他原话大意:“光纤耦合后出来的光,即不能认为是高斯光,也不能将它看作是一般的几何光束,所以计算都不准备,最好的办法还是通过测量来得到一个结果。” 测就很简单了嘛,自己搭个简单的光路,加CCD就可以了。他的说法还是很可信的,我与一些工程师接触过,他们也说到,如果将光纤耦合输出的光当高斯光,计算结果和实验结果还是有不小的误差的,但是在能够接受的范围内。关键还是看你要求多高的精度。
 楼主| 发表于 2009-12-25 11:32:29 | 显示全部楼层
坤猪,你说的测量,是指的测聚焦光斑大小,还是先测光纤输出未聚焦时的发散角和光斑大小?
发表于 2009-12-25 12:45:49 | 显示全部楼层
rubylaser 的意思是想得到瑞利长度,上次我说的意思是准确的瑞利长度通过测量得来,更准确一些。光纤耦合半导体模块绝大多数是用来做端泵的,之前肯定是要先经过透镜的,所以您要用的话肯定是测经过透镜组后的。
发表于 2009-12-26 16:53:32 | 显示全部楼层
最简单用光束分析仪实际测一下,也可以自己用卡尺和功率计测一下光斑和能量,86.5%的能量,类似的有个已经介绍过,最后测一下了.
