查看: 5063|回复: 2
颜色滤光镜
发表于 2009-10-30 13:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜色滤光镜
________________________________________
____成都亚飞光学仪器厂(www.yophy.com)____________________________________
FL-W、FL-D
FL-W        FL-Day
FL-W和FL-D滤光镜是在荧光环境下用日光型胶卷拍摄时使用,用来校正偏绿的色调。
1、当荧光灯是暖白色或白色时,使用FL-W。
使用FL-W
没有使用滤光镜
使用FL-Day
2、当荧光灯管是日光型时,使用FL-D滤光镜。
当长时间曝光时,由于环境亮度不足,建议采用辅助光源。
80A、80B、80C
80A        80B        80C
80系列滤光镜适合:在人造光源中使用日光型用彩色胶片拍摄时,用来增加色温。
80A将3200oK增加至5500oK;比如使用3200°K的灯泡时;
80B将3400oK增加至5500oK;比如使用摄影灯泡时;
80C将3800oK增加至5500oK;比如使用闪光灯泡时。
81A、81B、81C
81A        81B        81C
81系列是光线平衡滤光镜,轻微地降低色温,校正偏蓝的趋势,以求得到暖调(偏红)。
当在摄影灯泡(3400oK)下使用B型灯光胶片(3200oK)时,就可以选择81C。
82A、82B、82C
82A        82B        82C
82系列是光线平衡滤光镜,轻微地提高色温,校正偏红的趋势,以求得到冷调(偏蓝)。
当在家用的100W照明灯泡(2900oK)下使用B型灯光胶片(3200oK)时,就可以选择82B。
比如在清晨或傍晚的阳光下拍摄人像,可以用这些滤光镜来消除偏红的色调,以求得到自然的肤色。
这些滤光镜可以混合使用,但注意的是不要将81系列与82系列混合使用,因为这两个系列的效果相抵消。
85、85B、85C
85        85B        85C
85系列滤光镜适合:在日光下使用灯光型彩色胶片时,用来降低色温。使其拍摄效果如同在日光下使用日光型胶片。
对于A型彩色胶片:85将5500oK降低至3400oK;
对于B型彩色胶片:85B将5500oK降低至3200oK;
85C将5500oK降低至3800oK;
25A(红色镜)、G(橙色镜)、K2(黄色镜)
25A        G        K2
25A在黑白摄影中用来增加反差,在风光摄影中有戏剧般的效果。也可以用于彩色摄影中以增强色彩和红外摄影中。
G在黑白摄影中增加红色与黄色之间的反差,特别适合户外拍摄,可以用在长焦镜头上。也可以用于彩色摄影中以增加落日的效果等。
K2在黑白摄影中用来增加蓝色天空与云层和前景的反差,有种自然的影调。常用在中距离拍摄。
使用25A        无滤光镜
使用G        使用K2
X0(黄绿色)、X1(绿色)
X0        X1
主要用于黑白摄影中。
X0特别适合拍摄户外人像,它将红色表现为深色,绿色表现为浅色。校正肤色特别有效,使肤色更为真实。
X1特别适合在钨丝灯下拍摄户内人像。
无滤光镜
使用X0
使用X1
诸如K2(黄色)、G(橙色)、25A(红色)、X0(黄绿色)和X1(绿色)等滤光镜主要是用于黑白胶片的摄影。但是用在彩色胶片摄影中,也可以得到特殊的色彩效果。
发表于 2010-12-2 14:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-22 14:09:34 | 显示全部楼层
