查看: 2823|回复: 9
请问如何加大半导体激光打标机的加工范围
发表于 2009-10-31 13:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有台半导体激光打标机,打标范围是110*110mm,现在有客户要给我们加工一款汽车空调面板,最大范围是200*200mm,还要求一次打标完成,请问大家怎么改动可以达到加工要求。谢谢
发表于 2009-11-1 20:42:38 | 显示全部楼层
一般来说打标幅面主要跟透镜有关。你可以联系设备生产厂,问问他们可以怎么搞
发表于 2009-11-2 06:25:02 | 显示全部楼层
换成f较大的透镜,原来的幅面,譬如打50x50的,量一下打出来的实际尺寸是多少,然后在折算幅面离得尺寸。但是我不知道CO2的光速质量如何,不知道这样打出来效果会不会不好,但是可以试试看。
还有有些控制软件,根据透镜可以自动生成对应的打标幅面。你可以看看你们的激光控制软件是什么,里面有没有这种设置。
发表于 2009-11-3 12:37:54 | 显示全部楼层
第一要咨询你购买激光器的厂家,软件设置需不需要改(我们公司超过150就要改的)
第二肯定是更换F-THETA镜的,至于换多大的200*200起码焦距要超过254,(我们公司254的也才只打175*175)更换F-THETA后还要看边缘位置的光斑是否均匀,不然打边缘肯定不好。
发表于 2009-11-3 13:35:07 | 显示全部楼层
问题没有那么简单,固体激光器的光束质量不是很好,焦深较短,即便是半导体泵浦其光束质量也很难做到和气体激光相比的程度,好,那么问题出来了,幅面太大,直接导致的问题是在300*300的幅面内的各点的激光聚焦后的功率密度不一致,因此单改f是不行的,国外比较流行的在办法是使用动态聚焦振镜,如果有很精通Zmax和电机控制的人,可以自己设计一个研究下,国外的动态聚焦价格一般都在1万欧元以上,RMB就得10万多了
发表于 2009-11-5 14:58:42 | 显示全部楼层
可以换一个200的场镜,这样整体的线条会变粗些,工作距离变长。
发表于 2009-11-6 21:15:15 | 显示全部楼层
同意楼上的,没有那么复杂
发表于 2009-11-6 22:53:04 | 显示全部楼层
一般的半导体打标机使用国产场镜的时候,超过F210时(打标范围145X145),中心区域与外围的聚焦质量就会明显有区别了。如果要求不高的话可以用打标范围200X200的场镜 ,要求高的话,用进口的,会好一些。不过会很贵,2-3万吧
发表于 2009-11-6 22:53:37 | 显示全部楼层
这里说的进口的,应该是德国的才好
发表于 2009-11-16 19:42:15 | 显示全部楼层
我有办法的,可以和我联系的
