11、手动指定进程次序查看
同时按下Control+Alt+Delete三个键,然后点击“Processes(进程)”选项卡,可以看到一个如上图所示的对话框,在这里可以看到目前正在运行的所有进程。如果要为一个程序分配更多的进程时间,如3D Studio Max,只需右键点击这个进程,再把鼠标指针向下移动到“Set Priority(设置优先级)”,然后选择你想要这个程序处在哪个优先级。当我接收email时,我会把3DMAX设为“标准”,但当我离开计算机的时候,我会把它的优先急提升为最高的“实时”,这样可以计算机更专注更快速地处理3D动作
12、关闭错误回报
控制台----系统----进阶----右下角---错误报告----关闭
13、加快窗口显示速度:我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
23、向隐藏的垃圾箱删除文件
Windows XP垃圾箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住垃圾箱,使用户无法拖曳文件及文件夹至垃圾箱。为此,微软公司专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动最小化,从而允许用户将文件拖至垃圾箱。另外,无论打开的多个窗口是否最大化,用户执行上述xx作均可以实现让所有窗口最小化的效果。
24、音乐目录图片随意设
Windows XP在以往的Windowsxx作系统之上提供了很多更高级的管理功能,其中包括图片册生成器,该图片册生成器可以将唱片封面图片自动放置到用户对应保存的音乐文件夹内(这些音乐文件一般是微软的WMA格式文件)。虽然这项功能非常方便,但也存在一些问题。例如如果有些用户以前已经把一些音乐CD光盘转录成MP3格式并保存在硬盘上,虽然用户能够从一些音乐网站如www.cdnow.com和www.amguide.com下载该CD光盘的唱片封面页,但用户只能手工一个一个地将这些封面页添加至每个音乐文件夹中。这将花费较长时间,而且一旦用户重新安装xx作系统,就只好重复上述复杂的xx作。
如何解决这一难题呢?其实并不复杂,当用户下载音乐唱片封面图片时,请将该图片文件名保存为folder.jpg并放至相应的音乐文件夹内,这样Windows XP系统会自动将其默认为该文件夹的缩略图片,而且如果用户使用Media Player for Windows XP(MPXP)播放器来播放音乐文件时,系统还会自动显示出该唱片封面图片。这样xx作之后即使用户以后重新安装xx作系统也没有问题。
此外,如果用户有需求,还可以在保存上述提及的folder.jpg文件时再保存一个名为albumartsmall.jpg的较小的图片文件,这样做的好处是如果用户使用MPXP播放器播放音乐文件,但播放器的窗口小于200 X 200像素,该播放器便可以直接显示这幅较小的图片,否则播放器需要对folder.jpg进行处理,调整其大小,以便显示在较小的窗口,而这自然会对文件调用的速度产生一定影响。
25、便捷地硬盘碎片整理
电脑使用一段时间后硬盘会产生大量文件碎片,用户需要定期调用磁盘碎片整理程序进行清理。为此,这里向你提供一个可以让你更加便捷地调用整理硬盘碎片程序的方法。
用户使用“记事本”编辑一个名为context_defrag.inf的注册表导入文件,并在该文件中输入下列内容:
; context_defrag.INF
; Adds Defrag to the right click context menu in Windows XP
[version]
signature=$CHICAGO$
[DefaultInstall]
AddReg=AddMe
[AddMe]
HKCR,Drive\Shell\Defrag\command,,,DEFRAG.EXE %1
编辑完毕后用鼠标右击该文件并选择“安装”,安装后即在Windows XPxx作系统内添加了一个文本菜单。用户需要整理硬盘时,打开“我的电脑”,用鼠标右击选中需要进行整理的硬盘盘符,从弹出的文本菜单中选择defrag项,这时系统就会自动调用内置的defrag.exe程序整理硬盘。
如果用户需要将上述安装到系统注册表的信息删除,可使用regedit.exe注册表编辑器进行编辑修改,具体xx作为寻找到HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\目录项,删除其中的defrag文件夹,最后关闭注册表编辑器。
26、清除共享文件夹
Windows XPxx作系统一个比较不友好的用户界面是在“我的电脑”窗口上半部分显示所有共享的文件夹,如果用户设置的共享文件夹较多,每当打开“我的电脑”窗口时,就会列有很多共享文件夹信息。如何删除这些信息显示呢?使用注册表编辑器,并寻找这个主键HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ My Computer \ NameSpace \ DelegateFolders,在该主键下有一个名为
{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}的副键,删除该副键便可清除那些共享文件夹信息。上述修改无需重新启动便可生效。
27、显示共享设置标签
Windows 2000xx作系统中用户在设置文件夹的共享属性时xx作非常简便,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以看到共享设置标签。而在Windows XP系统设置文件夹共享时则比较复杂,用户无法通过上述xx作看到共享设置标签。具体的修改方法如下:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“高级设置”部分滚动至最底部将Use simple file sharing (Recommended)前面的选择取消,另外如果选项栏里还有Mickey Mouse项也将其选择取消。这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性进行方便修改了。
29、加快开始菜单的显示
Windows XP系统默认的开始菜单显示较慢,但用户可以通过编辑注册键值来加快显示,具体方法是:打开注册表编辑器,寻找HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ MenuShowDelay主键,系统默认值为400,用户可以根据自己的喜好适当调小该键值,最低可设为“0”。如果此方法无效,请从“控制面板”中选择“显示属性”,在“显示效果”中选择“高级”,将show menu shadow项的选择取消,这样便可以加快开始菜单的显示了。
30、让欢迎窗口更清晰
Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名为ClearType的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的用户在运行Windows XPxx作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册表编辑器进行修改,寻找到这两个主键
(default user) HKEY_USERS \ .Default \ Control Panel \ Desktop \ FontSmoothing
(String value)和HKEY_USERS \ .Default \ Control Panel \ Desktop \ FontSmoothingType
(Hexadecimal DWORD value),将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。
7、在线更新不能升级的解决方法。
在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts中最后一行添加
207.68.131.21www.download.windowsupdate.com就可以在线升级了。修改后的文件应该是这样的
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a \’’#\’’ symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
