查看: 7186|回复: 12
光学加工中英词汇-供大家学习参考.
发表于 2009-11-5 13:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学加工英语
光学加工英语 L|9 _o-S-
Optic Manufacture English ?U0=t`t P
`aF(Csmf
optic tooling 光学加工用的靠体等工装夹具 W_~|Jc- <0
grinding 磨砂 3{J`Nw=
polishing 抛光 x%?TsN<T
fine polishing 精抛 CBfCz&A)(
high polishing 高抛 F__*q#\>b
polishing machine 抛光机 ZyHH7 L
polishing tool 抛光工具 y0ftiv?Un{
polishing powder 抛光粉 k^d#,Kl3
polishing solution 抛光液 # ^)8]\G`H
polishing cloth 抛光布 _gh^"|Ko
polishing paper 抛光纸 ;!v;@d9
polishing mark 抛光痕 ?2kVCs&>5
polishing plant 磨光工厂, 磨光车间 MS|?,T(,
polishing section 抛光车间, 抛光工段 qSzLtlBD
polishing shop 抛光车间[工段] 7 _|B"L
polishing treatment 抛光处理 'P5+tl rq
flatness 平面度,面形(如λ/4) gf '7gVHr
surface figure 面形(如λ/4) 4 #'
aperture 光圈,孔径 vg5T{~XN
clear aperture 有效孔径 jsp VUQ4
centration 偏心 ': +@n
specification n.详述, 规格, 说明书, 规范 m0;N_:
inspection n.检测 m h7OJk #
criteria n.标准 G V\r(
performance n.性能 > h6 v+@l
focal length 焦距 vN2n\M^J^
plano 平的 _e -0VN
convex 凸的,表面凸起的 9`U(?&Wn
concave 凹的,凹面 8Ny3Hky)
plano lip 平台 C`]MBNZ
OD (outside diameter) 外径 99*L|
diameter n.直径 fd$t~Q*q
diameter tolerance 直径公差 "&Y!.oI/bP
reflection n.反射 X{mN,yU
refraction n.折射 u,E*WcM/
reflective mirror 反射镜 )Frnv^/gj[
index of refraction 折射率 \O[C=g
CTE (coefficient of temperature expander) 热膨胀系数 ucSjSjD7X
scratch n.道子 bdI" f8*
dig n.点子 ! HbC pR>
contamination n.污染物 j_`CFbqdg
chip n.崩边 Y!`C(\E
radius n.曲率 r$?g9w:{
surface quality 表面质量 vi HI.`
mark n.印记 9oe_~$pX
grease n.油脂 KsR Ltc.D
wax n.蜡 '[sw
N.A (numeric aperture) 数值孔径 ]]QFlN, [a
I.L (insertion loss) 插入损耗 bv`'pS7b
loading 上盘(一般用于镀膜中,指产品上夹具) }1iYI|I1
unloading 下盘(一般用于镀膜中,指产品下夹具) w_ d_&S{6
mounting 上盘(指上靠体等) xQ7Wm vF
demounting 下盘 @DO?as|~
gelatinize 涂胶 ]!%E_O>
coating 镀膜 _`}2 ,aK
cleaning 清洗 xYdi(vD[
manufacture 加工 -g1i_<5:
yield n.合格率,成品率 M~!"|zX
use as is 特认 mgu4[F]X
cost n.成本 B QSvAyi
paraxial focal length 焦距误差(百分比形式) "%qp?R-zy
plano-convex lenses 平凸透镜 (kJeaJ|
plano-concave 平凹透镜 /4Z kGH{\
penta prisms 五角棱镜 . Ohi<C(s
cemented 胶合(指使用粘合剂) i7n}sFL?ko
cemented lenses 胶合透镜 y(WFgXJ'
optic bonding 光胶(指深化光胶) >GXiqYFuI>
optically contacted 光胶(指普通光胶) {kNC8=+
wavefront distortion 波前畸变 D,T+gpy L
polishing pad 抛光板(指高抛用聚氨酯板) z~? nC[x
pitch polishing 抛光板(指用沥青做的抛光板) \,| 3p
pitch 沥青(指用于光学加工中做抛光板的沥青) %|Pey
asphalt 沥青(指用于光学加工中上盘等其它环节用沥青) b()`gkR}e2
grinding machine 磨床, 砂轮机, 研磨机, 磨针布机 ! kif+o-m~
grinding aid 助磨剂, 磨料 _Uv90 b
grinding compound 磨剂, 金刚砂 MjdM*`d_9
grinding allowance 磨削余量 D3U\dDq
grinding capacity 磨削容量 ,<TBI{#1d
grinding contact 磨削接触 PgHO+%W{
grinding disc 砂轮 $JLf]9[N
grinding wheel 砂轮 :XRp2 m%
grinding face (磨机)碾磨面, 磨削面 _vpHdvKwWr
grinding machine operator 磨工 ~[K!^6<
grinding sand 研磨(用)砂 bS H]'i
grinding tool 磨削工具 BI){'d
grinding wheel truing 砂轮整形 0Zf_ fPeE
truing of grinding wheel 修整砂轮
(Courtesy of Kevin, OEOL Administrator)
发表于 2009-11-23 21:43:06 | 显示全部楼层
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooox
发表于 2009-11-25 13:06:32 | 显示全部楼层
谢谢分享 就是后面有许多乱码 去掉比较麻烦
发表于 2010-2-4 19:09:32 | 显示全部楼层
好东西,受用了,谢谢楼主
发表于 2010-2-11 15:31:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,东西很受用
发表于 2010-3-4 10:12:39 | 显示全部楼层
同意3楼,不知道这些乱码是咋个来的
发表于 2010-3-5 00:03:18 | 显示全部楼层
看看,学习一下,先谢谢了。
发表于 2010-4-16 09:00:34 | 显示全部楼层
好贴,收藏了,楼主辛苦了!
发表于 2010-4-16 13:31:52 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主,继续努力
发表于 2010-5-6 22:13:38 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主哈·,继续努力奥·
发表于 2011-6-27 11:26:31 | 显示全部楼层
有帮助,笑纳了
发表于 2011-6-28 13:02:34 | 显示全部楼层
