查看: 2550|回复: 0
光学问题请指教!
发表于 2009-11-6 16:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请指教:
目前我在做红外温度传感器,前面需要加一个平凸透镜测量远距离的物体,
现要求:1. 光谱响应为8-----14 um
        2. 直径8mm
        3. 焦距为10mm
4. 距离系数 10 :1      其中这个很多光学加工厂都不认可这个的,请问这该怎么样光学术语讲述?
距离系数:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D?( 比如用手电筒照墙面,在墙面上会形成一个光圈。距离远了,光圈就大。距离系数就是手电筒到墙面的距离:光圈直径,这个数值越大,表示聚光效果越好。 )
请问上面的怎么转化成以下几个参数:
1.        直径
2.        厚度 (这个怎么用距离系数来转化)
3.        焦距
