查看: 1910|回复: 3
光学问题请指教!
 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-6 16:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请指教:
目前我在做红外温度传感器,前面需要加一个平凸透镜测量远距离的物体,
现要求:1. 光谱响应为8-----14 um
        2. 直径8mm
        3. 焦距为10mm
4. 距离系数 10 :1      其中这个很多光学加工厂都不认可这个的,请问这该怎么样光学术语讲述?
距离系数:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D?( 比如用手电筒照墙面,在墙面上会形成一个光圈。距离远了,光圈就大。距离系数就是手电筒到墙面的距离:光圈直径,这个数值越大,表示聚光效果越好。 )
请问上面的怎么转化成以下几个参数:
1.        直径
2.        厚度 (这个怎么用距离系数来转化)
3.        焦距
发表于 2009-11-13 13:43:32 | 显示全部楼层
[quote]
[/quote]
学习学习了。。。。。。。。
发表于 2009-11-14 23:59:45 | 显示全部楼层
我晕
视场角还是什么东东
发表于 2009-11-15 12:56:53 | 显示全部楼层
光学系统中每个透镜都是透光孔,还有一些专门设置的光孔。光学系统中的光阑包括孔径光阑、视场光阑、渐晕光阑和消杂光光阑等。其中孔径光阑每个光学系统都有。将所有的光孔成像到第一个光孔的物空间,对轴上物点张角最小的那个光孔“像”所共轭的光孔就是孔径光阑,这个光孔“像”叫入射光瞳,这个张角叫物方孔径角。也可以把所有的光孔成像到最后一个光孔的像空间,对轴上像点张角最小的那个光孔“像”所共轭的光孔就是孔径光阑,这个光孔“像”叫出射光瞳,这个张角叫像方孔径角。因此,入射光瞳和孔径光阑关于孔阑前的光学系统共轭,孔径光阑和出射光瞳关于孔阑后的光学系统共轭,入瞳和出瞳关于整个光学系统共轭。
    上述是对于完整的光学系统而言,而对于楼主提出的单个透镜也可以得到类似的概念。此时透镜本身就是
孔径光阑,也是入(或出)瞳,因此“ 距离系数 10 :1” 应为物方孔径角的表示。即透镜能成像的角度范围。
