手持光功率计 仪表型号 | OPM-603A | OPM-603B | OPM-605A | OPM-605B | 波长范围(nm) | 600-900 | 800~1700 | 探头类型 | InGaAs | 功率测量范围(dBm) | -70~+3 | -50~+26 | 70~+3 | -50~+26 | 不确定度 | <±0.2db | 标准波长(nm) | 650、780、850、980、1300、1310、1490、1550 | 连接器 | 万能接口+FC(标准)、ST、SC等可选择 | 显示分辨率 | 0.01dBm | 工作温度(℃) | -10~+60 | 存储温度(℃) | -25~+70 | 自动关机时间(min) | 10 | 电池持续工作时间(h) | >300 | 外形尺寸(mm) | 156*88*36 | 电源 | 3 节 AA 1.5V 电池 | 重量(g) | 130 |
手持光源
技术指标
仪表型号 | OS501 | OS502 | OS503 | OS506 | 工作波长(nm) | 根据需要设定1个波长 | 根据需要设定2个波长 | 根据需要设定3个波长 | 根据需要设定3个波长 | 发光器件 | FP-LD | 输出功率(mw) | >1mw | 调制 | CW / 2Hz (650) / 270Hz,1KHz,2KHz (1310, 1550) | 稳定度 | <0.1db | 连接器 | +FC(标准)、ST、SC等可选择 | 电源 | 3节AA 1.5V电池,AC适配器,9V | 工作温度(°C) | -10~+60 | 存储温度(℃) | -25~+70 | 电池连续工作时间(h) | 60 | 外形尺寸(mm) | 156*88*36 | 重量(g) | 130 | | |
联系人:徐生 手机:13707833746 Fax:86-773-5825020 MSN:xqf2525@hotmail.com QQ:43927480 |
