查看: 3994|回复: 4
关于dummy surface求助
发表于 2009-11-11 20:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
dummy surface(不知道中文怎么翻译,囧)是为了找出最小的RMS位置,那么在插入该面后优化前,是不是应设置前面各面半径不可变,只对dummy surface厚度进行solve?
我把半径和dummy surface的厚度都设成可变后,得到的结果比只对dummy surface的solve的结果还要好一点。请教各位,对插入dummy surface后应该怎么优化。还有,在实际的生产加工中,这个面有作用没?(我觉得应该没有吧)
发表于 2010-4-14 22:43:42 | 显示全部楼层
兄弟   这个问题你弄明白了没 ?
弄明白了的话麻烦告诉 一声啊
发表于 2010-4-17 00:38:26 | 显示全部楼层
dummy surface,有空研究研究
发表于 2010-4-26 23:02:57 | 显示全部楼层
原来是标题党 哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-6-29 17:23:20 | 显示全部楼层
兄弟   这个问题你弄明白了没 ?
弄明白了的话麻烦告诉 一声啊
koaat 发表于 2010-4-14 22:43
可以把透镜最后一个面到象面距离设为可变,然后一起优化。因为我觉得这个dummy surface就是用来离焦的,从而补偿些球差。效果应该是和把最后一面距离可变一样。
