查看: 2988|回复: 4
关于zemax优化疑问
发表于 2009-11-15 17:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MTF中,像差值value是显示的其对应的波像差的数值。那么是否可以理解为,优化时,输入的Target也应该是波像差的数值?
比如设计个物镜,由于其后面还有目镜补偿,球差(不是像差和数或者Seidel系数,波像差)需要矫正到0.1mm,那么,在MTF中的目标值应该输入多少?波长选d光。
发帖老没人回,望高手们指点
发表于 2009-11-28 16:17:39 | 显示全部楼层
顶,但是我不会!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-28 16:39:29 | 显示全部楼层
首先说明,暗示MF不是MTF;
你说的是对的,目标值就为0.1mm,球差的目标值为0.1mm,target中输入0.1mm,再给定一定的权重就可以优化了。
发表于 2009-12-7 12:24:24 | 显示全部楼层
学习 关注中....也有同样的疑问啊 呵呵
发表于 2009-12-7 21:57:46 | 显示全部楼层
学习学习,顶起………………
