查看: 2001|回复: 0
用于锡膏检测的高精度Stockeryale-TMFL激光器
发表于 2009-11-16 08:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片2.jpg t-mfl.pdf (669.81 KB, 下载次数: 0)
特点:     1.在线长的方向线宽保持不变。
            2.在1/e²数量级上最小线宽是9μm
            3.线长可达到60mm。
            4.高效率的光学系统。
            5.均匀的光密度分布。
            6.静电保护,过温、过压和反极性保护。
    stockerYale's Lasiris(TM) T-MFL远聚焦激光器会产生长的远心光线,当应用在那些需要最大线宽和精确度的场合时,其线宽在特殊的工作距离并且在1/e²数量级上能达到9.0μm。
    这项技术大多应用在微电子检测,太阳能电子检测,高分辨率3D轮廓测绘以及其他机器视觉系统。
    Lasiris(TM) T-MFL激光器用没有光束裁剪的折射均匀线光学发生器。我们的标准和为客户定制的各类产品有着极高的机械稳定性,静电保护和激光二极管的驱动部件的全保护。
应用:                                                      可选项:
微小部件的精确检测。(芯片,晶片,                                1.脉冲或者功率调节
微小引脚,电阻,半导体器件等)                                    2.分离式驱动。
太阳能电池检测。                                                         3.模拟电压调节
高精度表面分析                                               附 件:
机器视觉。                                                     1.电源或者通用的电压适配器。
3D轮廓测绘。                                                   2.偏振光调制器
工业检测
生物学检测。
光学器件规格:
    二极管功率:100mw。
    输出波长:  660nm.
机械规格:
    T-MFL 55, T-MFL 120, T-MFL 125。
具体激光器的参数请参看该激光器的datasheet.
