查看: 3669|回复: 11
求教 IR FILTER 镀膜机 清扫方法
发表于 2009-11-17 12:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次 设备 内部 内壁 喷砂 大清扫后 ,,产品 外观品质 不好 ,,求教清扫方法 谢谢
发表于 2009-11-17 12:52:39 | 显示全部楼层
那就说明你清扫的不够彻底了
 楼主| 发表于 2009-11-17 13:26:28 | 显示全部楼层
内部护板 需要怎样 清洗啊
发表于 2009-11-18 13:53:07 | 显示全部楼层
用喷砂机或打磨或腐蚀
 楼主| 发表于 2009-11-19 17:29:03 | 显示全部楼层
用的是 韩一 1300 设备 ,,内部用砂纸 清扫 磨, 内部用 普通 抹布 擦拭 ,内板用 喷砂后 水 清洗 ,,老清扫不好 ,,大清扫后品质 下降 ,,求教有没有好的 ,,擦拭布 或方法 ,
 楼主| 发表于 2009-11-23 19:14:15 | 显示全部楼层
不是都保密吧 ? 1111
发表于 2009-11-24 08:33:05 | 显示全部楼层
这个没什么保密的
只是要做的细致而已了
发表于 2009-11-24 13:15:57 | 显示全部楼层
只是你应该更注重电子枪和离子源这块。在清洁的时候应该把这两个配件拿起来用氮气吹一下。
低能量的离子源用氮气吹的话不大会影响光洁度,高能量的离子源对光洁度会有影响,清洁时要注意它的细节问题。
电子枪可以用氮气吹,然后用酒精放超声波震个十来分钟也可以。
真空室清洁差不多之后再用氮气吹一下,然后再做最后一遍的清洁。接下来就是包铝箔和装工件及电子枪离子源了。
发表于 2009-11-24 13:20:49 | 显示全部楼层
能量高的离子源清洁最好做到简便。
发表于 2009-11-25 11:57:34 | 显示全部楼层
坩埚的清洁也很重要的!
发表于 2009-11-26 15:54:42 | 显示全部楼层
清機後是否清潔要驗收.
1. 測量落塵量?
    A: 每天要量.
2. 無塵室等級?
    A: 1000級
3. 是否有清機 SOP?
    A: 要有.
发表于 2009-11-29 22:42:58 | 显示全部楼层
外观品质不好?不知是灰尘还是发雾。清洗以后不要急着装工件,加轰击,加烘烤空抽半小时你再试试。
