查看: 4399|回复: 9
真心求教激光发散角
发表于 2009-11-18 13:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问对于某台激光器而言,激光光束的发散角是不是固定的?
如果在光路上加一些会聚和发散透镜会不会改变其发散角?
谢谢
发表于 2009-11-18 14:15:30 | 显示全部楼层
是的……………………………………
发表于 2009-11-18 14:31:20 | 显示全部楼层
是的,可以改变。。。。。。
发表于 2009-11-18 15:22:27 | 显示全部楼层
我了解的:一般的激光器在其内部都是经过准直的,所以输出激光平行性非常好,可看成是平行光,一般的半导体激光的发散角会大的多,而且激光器的功率越大,发散角也不可抑止的变大。
发表于 2009-11-19 09:55:55 | 显示全部楼层
可以用望远镜结构压发散角,不过发散角小了光斑就大了。
发表于 2009-11-20 15:04:25 | 显示全部楼层
θ*ω0是不会变的,也就是M平方因子是不会随你的光学系统变化的,除非你用光纤传输破坏它的光束质量
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:44:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助~~~~~~~
发表于 2010-3-11 18:31:09 | 显示全部楼层
ding 顶一下了的沙发沙发沙发
发表于 2010-3-19 06:02:27 | 显示全部楼层
[quote]我了解的:一般的激光器在其内部都是经过准直的,所以输出激光平行性非常好,可看成是平行光,一般的半导体 ...
sugar-mm 发表于 2009-11-18 15:22 [/quotexactly
发表于 2010-3-23 17:19:58 | 显示全部楼层
Θ=M2*λ/πω0, 发散角主要取决于束腰和M2因子,而M2因子描述的是光束质量,可以根据高斯光束的传播情况由ISO激光标准得出。
