2003-4-19 05:09:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位有研究过这些数据吗?我百思不得其解,还请赐教。
5231查看12回复
2003-4-22 21:37:00
探讨数据!
这个图是用伪彩色表示的波面矢高。兰色的地方比较高,红色的地方比较低
2003-4-23 07:26:00
探讨数据!
stevenwu再请问一下:
右边的数据与透镜的 Surface Sag有什么关系呢?是不是就是透镜表面的Z坐标的值?
2003-4-23 17:07:00
探讨数据!
右边是个标尺,是表示波前的高度的。和地图上的等高线有点类似
2003-4-23 20:01:00
探讨数据!
谢谢stevenwu
2003-4-25 22:27:00
探讨数据!
波面,可转化为三维图看一下。
2003-4-25 23:29:00
探讨数据!
OPTICMOUSE:您好!
您可以再说的具体点吗?谢谢
2003-4-26 07:24:00
探讨数据!
Surface Sag 和波面不是一回事
2003-4-26 16:19:00
探讨数据!
请问 DOE:
Surface Sag究竟是怎么一回事呢?要是我想知道具体的某个表面的某个点的坐标,在Surface Sag的 TEXT文本中能找到吗?谢谢
2003-4-27 15:03:00
探讨数据!
从你上面的贴子看,我觉得你已经知道Surface Sag指的是什么。一般说来,它是某个表面上某一点相对于该面顶点在Z方向上的坐标位移量,以上图来说,Sag值由面的中心向外逐渐减小,所以该面的曲率半径为负。Surface Sag的 TEXT文本只是给出在该面整个孔径上的sag采样阵列值。我也很想知道如何得到某个表面上任一点的sag值,还请高人指点。
2003-4-27 16:47:00
探讨数据!
谢谢DOE的指点!
我现在明白了,右边的数据是这样得出来的:就是把最大的 Sag 值作10等分之后的数值。关于某个表面上任一点的sag值您可以在 Calculations Sag Table按钮中找到。
2003-4-28 11:50:00
探讨数据!
Calculations Sag Table对于查询旋转对称面上的sag有帮助,我想知道的是非旋转对称面上任一点的sag.
12下一页
