查看: 3879|回复: 11
谁能加工方形窄带滤光片?急求!
发表于 2009-11-20 20:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心波长578nm,带宽10nm,200~1100截止,深度OD4,透过率>50%,尺寸25.4*25.4mm,厚度3mm,数量50片
如果可以做给我报个价及供货期,长期需要!
联系电话:13756502810
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:12:16 | 显示全部楼层
顺便说一下,我们本身是做镀膜的,只是主要方向是圆形窄带,所以大致的成本还是了解的,所以经销商就没有必要给我打电话了,希望又能得厂家能及时和我取得联系!
发表于 2009-11-20 20:31:57 | 显示全部楼层
类似电焊保护滤光片!方和圆差距很大嘛?
 楼主| 发表于 2009-11-20 23:35:40 | 显示全部楼层
工艺有差别,目前手头的订单安排不过来,所以找找外协,有钱大家赚嘛!
发表于 2009-11-23 08:45:13 | 显示全部楼层
圆的方的有差别吗?
圆的割下就是方的
方的磨下就是圆的
 楼主| 发表于 2009-11-23 21:59:11 | 显示全部楼层
呵呵,真要那么简单的话,大家都搞镀膜好了!
发表于 2009-11-24 08:31:12 | 显示全部楼层
搞镀膜不在乎难不难
而在于你有没有钱买好设备
对于你的问题,我以为只是切割问题与镀膜无关
发表于 2009-11-24 09:12:23 | 显示全部楼层
栗子说的是!!!!!!!!!!!!严重支持!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-25 14:33:49 | 显示全部楼层
栗子是什么????
能吃吗???????
发表于 2009-12-20 21:48:20 | 显示全部楼层
你为什么不自己镀啊 ,指标并不难啊
发表于 2009-12-22 11:12:58 | 显示全部楼层
我可以做,目前找到供应商了吗,
方形是很难的,最好把要求写全,比如 透过率多少地方大于多少  小于多少。
wazxq2002@163.com
发表于 2009-12-22 22:01:13 | 显示全部楼层
我们可以长期合作!
西安奥飞光电技术有限责任公司
承接各类光学薄膜加工,包括减反(增透)膜,高反膜,长波通/短波通滤光片,能量分光膜,窄(宽)带滤光片,金属诱导滤光片,导电薄膜,三防膜,偏振膜等,欢迎来电洽谈! 目前客户包括: 西安光机所,西光厂,205所,北京45所,成都西南技术物理所等
029-88254102 (tel/fax)
