2003-4-29 18:49:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
纸张设定为:Rectangle
PROPERTIES设置如图,
20条散射光线数目是否足够?
另外Rectangle的MATERIAL如何设置?
因为发现在空缺时,光线全在投射方向散射
而并非反射方向
3216查看8回复
2003-4-29 19:07:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
hh请问一下:您这幅图是怎么输出来的!谢谢
2003-4-29 21:13:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
屏幕拷贝的吧?
2003-4-29 21:34:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
对啊,是屏幕拷贝的,不是输出来的
2003-4-30 17:42:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
屏幕拷贝怎么拷呢?谢谢
2003-5-5 17:47:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
按一下键盘上的PrintScreenSysRq键
就拷贝了当前屏幕上的所有画面
然后粘贴到画图软件
比如画笔就可以
2003-5-6 01:59:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
hh:多谢了。
2003-5-6 20:54:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
只能设置物件和透镜表面的散射特性
2003-5-7 00:06:00
如何在NSM中设置纸张的散射?
StevenWu,
你的意思是说在ZEMAX中
不能模拟纸张的散射吗
