查看: 3366|回复: 3
关于金刚石车床的镜片加工技术 求高手解答问题!
发表于 2009-11-23 19:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于金刚石车床1:(透镜)第一次精车后测量轮廓误差,呈W型分布,修正程序后再次加工,误差呈M型分布,是什么原因?(偶尔发生,Z轴修正参数始终为100%)
2:刀具前角均为-25°,有的刀具加工硫化锌,硒化锌会产生麻点现象,有的刀具加工不会出现,是什么原因?如何选择刀具可避免?
3:用同一程序和刀具连续加工两个相同的表面,轮廓误差在0.5微米左右(如1号Pt值为0.3,而2号Pt为0.8),是否正常?
4:加工单晶锗透镜,有时表面会产生3等分的扇形麻点区域,是什么原因?如何解决?
5:提高加工效率应该从提高切削速度(主轴转速)入手还是提高进给量?
发表于 2009-12-2 17:35:29 | 显示全部楼层
我公司专业生产钻石刀具的。。光学模仁方面,上海凤凰光学,用的就是我公司的刀具。。主要加工铜模仁、和镀锌模仁。。。你所说方面的问题,用我们公司的刀具,应该能解决。。。
深圳市井田金科实业有限公司驻苏州办事处——专业生产钻石刀具
工厂地址:深圳市龙岗区布吉镇吉华工业园A4栋一楼
苏州办事处电话、传真:0512-66357236
联系人:徐光飞(先生)13915534140 18915537828
工厂电话:0755-28551978 28551958 传真:0755-28551529
网址:www.chinadiatool.com
发表于 2010-1-13 13:36:27 | 显示全部楼层
我公司生产金刚石加工机床,可将参数发至jcshxl@163.com
发表于 2010-3-5 00:39:44 | 显示全部楼层
有做刀的,又有做机床的,都是牛人。想看看!
