查看: 3583|回复: 7
急!急!急!调Q激光器调试求助!
发表于 2009-11-23 20:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用VRM膜片输出镜后,在放大端的远场光斑(距放大棒约2.5米)可见均匀同心圆光斑,但在最外的圆环上有一清晰强点光斑,同时,发现光斑中心的光强也较周围的同心圆光班强许多。
现请教如何清除这些强点?应是VRM引起的,因为用白片输出镜就没发现这一现象,同时发现,本振级没有此强点,加入放大级后(光束仅通过放大棒时而放大级不工作则没发现此强点),才有此强点。
有此强点时,后级全反镜用不了多长时间就把膜层打坏了。
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:34:05 | 显示全部楼层
高手在哪里?期待中。。。。。。
发表于 2009-11-25 08:49:17 | 显示全部楼层
激光鬼点。。。
解决方法
换光学质量更好的片子。。。
 楼主| 发表于 2009-11-25 20:59:09 | 显示全部楼层
回复 3# calvino
   您是说换VRM膜输出镜?换过了,没什么大的变化,忘记说了,本振级进入放大级是用两块45度反射镜反射进去的,这能否有问题?
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:27:13 | 显示全部楼层
有关激光鬼点的介绍,哪位高人给说说,继续等待!
 楼主| 发表于 2009-11-27 20:17:20 | 显示全部楼层
继续等待中。。。。。。
发表于 2009-11-30 01:14:23 | 显示全部楼层
对于你的叙述有不太清楚的地方,“后级全反镜用不了多长时间就把膜层打坏了。”是说你的本振级的全反镜膜被打坏了,那你本振级的棒和Q晶体的膜没有发现被打坏吗?
你使用的VRM镜的透过率是多少的?这和白片是不一样的,一般K9的白片透过率是92%,腔内的功率密度很低,不太容易形成子腔振荡(当然子腔还和你棒与Q的镀膜及棒的自激及整机调整有关)。
“发现光斑中心的光强也较周围的同心圆光班强许多”这和你的VRM膜有关,国内镀的不好,是成台阶的,一般3,4个阶,你选用的不太好就能使中心增益远高于外部,很正常,而且VRM的2a是和你棒的尺寸有关的,比如给5的棒用的VRM镜配6的棒或4的棒用就会有问题的。
从你的叙述看,因为你说的不明白,那就可能是两个原因,一个是放大引起的,可能是你调整问题使本振级的光没有好的耦合进入放大级,因此一般本振级进入放大是要加合理倍数的扩束器的,为了有效利用放大增益区并使本振级光均匀(当然不是都要加的);再就是放大本身在两个端面间由于高增益时形成振荡,有子腔。
第二就是本振级产生的,换好些的透过率合理的输出镜,调整上如果你是加压式调Q,可以把波片调歪一点点,不要让Q反射像回去,也歪一点点。
本振级和放大级的棒可以选用磨斜角的。
一般用的是虚共焦非稳腔,“后级全反镜用不了多长时间就把膜层打坏了”,反射镜方向是光束宽的方向,别的东西没坏就不太理解了,如果是放大级反馈,工作频高,热效应强的话腔不匹配也会有问题。
 楼主| 发表于 2009-12-11 22:01:24 | 显示全部楼层
回复 7# xiyi527
非常感谢楼上详细的回答。是我没有说清楚,我所说的后全反镜不是谐振腔的后全反镜,是激光器后续反射镜(激光器光束反射传导用的),但靠近激光器的不坏,而是约2米左右的爱坏。
本振级用的是7mm的棒,订购时已说明。不知用什么方法检测是否是提供的适用于7mm的VRM镜呢。还有,VRM镜的透过率约68%-70%。
在静态时,偶有双光斑出现(距离1.5米以上时能发现),是棒和输出镜不垂直或发生偏移产生的吗。
再次对XIYI527老师的详细解答表示深深谢意!
