查看: 2094|回复: 1
请问短脉冲高重复频率下损伤阈值的换算
发表于 2009-11-24 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商给我的ar膜参数是600MW/cm2,是在10ns 10Hz,1064nm情况下测的,但是实际要用的激光器脉冲宽度一百多飞秒,重复频率在七十兆赫兹,在这种高重复频率下损伤阈值怎么换算?激光器波长400nm是否对损伤阈值有明显影响?要如何换算??
多谢多谢!
发表于 2009-11-24 21:14:22 | 显示全部楼层
光是波長就會有影響了喔,因為材料的吸收能係的大小,就和波長有關
而在雷射的工作,ns和fs加工出來的效果,也不相同。
所以詳細你可能不只要考慮換算問題,還要考慮你雷射本身波長和能量還有脈衝寬度等等因素。
