查看: 2786|回复: 7
哪位前辈给讲解下激光谐振腔的几种腔型啊
发表于 2009-11-24 17:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种腔型是怎么定义的啊  各自有什么好处  适用场合   谢谢啦
发表于 2009-11-24 21:33:58 | 显示全部楼层
M16A2  (美国)
口径 5.56×45mm  SS109/M855
空枪重(带空弹匣) 3.77 kg(8.30 lbs.)
有效射程 600 m
初速 945 m/s(3100FPS)
AK-47  (俄罗斯)
口径 7.62×39mm M43
枪重 含空弹匣 4.3 kg
有效射程 300 m
枪口初速 710 m/s
M21  (美国)
口径  7.62×51mm  NATO
枪重 5.11 kg
最大有效射程 800 m
AK-74  (俄罗斯)
口径 5.45×39mm M74
枪重 含空弹匣 3300 g
有效射程 400 m
枪口初速 900 m/s
M4  (美国)
空枪重(不含弹匣) 5.9lb(2.68 kg)
有效射程 600 m
初速 884 m/s
M82A1   (美国)
口径 12.7×99mm
枪重 12.9 kg(28.5 磅)
最大射程 1830 m
92FS   (意大利)
口径 9×19mm  Para
空枪重(含弹匣) 955 g
初速 375 m/s
93R   (意大利)
口径 9×19mm  Para
空枪重(含弹匣) 1170 g
初速 375 m/sec
G3A3   (德国)
口径: 7.62×51mm NATO
空枪重 4.41 kg
有效射程 400 m
初速 780~800 m/s
GLOCK 17    (奥地利)
口径:9x19mm
空枪重(不含弹匣) 625 g
弹匣容量 10 / 17 / 19 (31)
GLOCK 18    (奥地利)
口径:9x19mm
空枪重(不含弹匣) 624 g
弹匣容量 17 / 19 / 31
GLOCK 19    (奥地利)
口径:9x19mm
空枪重(不含弹匣) 595 g
弹匣容量 10 / 15 / 17 (31)
.50 AE沙漠之鹰   (以色列)
口径:12.7mm
枪重(带空弹匣) 2050 克
弹匣容量 7 rds
Galil ARM   (以色列)
口径  5.56 x 45mm  NATO
空枪重  4.35 kg
枪口初速  915 m/s
FAL标准型   (比利时)
口径  7.62×51mm  NATO
空枪重(kg) 4.25
初速(m/s) 840
表尺射程(m) 200~600
PSG-1   (德国)
口径  7.62×51mm  NATO
重量 8.10 kg
最大射程 800m
SVD 狙击步枪   (俄罗斯)
口径: 7.62×54mm R
不含瞄准镜重 3.7 kg
初速 830m/s
最大射程 800 m
G36标准型   (德国)
口径: 5.56×45mm NATO
空枪重  3.6 kg
射速  750 RPM
UMP45冲锋枪   (德国)
口径: .45ACP
空枪重 2.1 kg
射速 580 RPM     700 RPM(+P弹)
MP7个人防卫武器   (德国)
口径: 4.6×30mm
枪重 不含弹匣 1.8 kg
有效射程 200 m
理论射速 950 RPM
发表于 2009-11-25 10:10:09 | 显示全部楼层
沙发好搞笑啊,楼主问的是腔不是枪。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-25 12:41:14 | 显示全部楼层
难道沙发用耳朵看的?!
一般激光原理书都有一些介绍的
发表于 2009-11-25 12:52:10 | 显示全部楼层
肥罗回答得好完整。。。。。。。。。
腔型依情况而定。根据你自己的需要自行设定,比如说,在某些位置提供大的基模体积,而与此同时又在另一些位置提供一个小束腰,另外,还需要考虑腔不对准灵敏度呀、尺寸呀什么的,一两句话很难说清楚。自己去调调腔就有感觉了。
发表于 2009-11-25 16:42:09 | 显示全部楼层
要说清楚了,估计的写本书。好象有本专门的书叫激光谐振腔设计的你找来看看吧,我的好长时间不翻了不知道放到哪个箱子底下了。
发表于 2009-11-30 09:58:02 | 显示全部楼层
回复 6# kkkyt
  能把此书的详细名字,出版社,作者等相关信息发给我吗gxiaolaser@126.com,我很需要!谢谢
发表于 2009-11-30 11:27:04 | 显示全部楼层
问的问题相当有水准!
