查看: 3257|回复: 3
ZEMAX软件新功能介绍-光研独家代理!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-25 10:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
光研科学独家代理的光学设计软件ZEMAX新功能介绍!2009.10.12版本
1.ZEMAX现在已经有了32位和64位版本,并且支持Windows 7(同时提供32位和64位版本的结果就是不再支持串行接口和老式的USB解码狗(紫色)。
本次发布的版本和以后发布的版本都需使用现行的黑色USB解码狗。如果您现在仍在技术服务期内并且使用的是老式解码狗,我们将为您免费更换。
2.ZEMAX现在会在用户第一次使用时创建的My Documents/ZEMAX folder文件夹下默认保存所有的程序数据 :
重要说明:使用Vista和Windows 7的用户如果想要升级,那么他们首先要备份他们的数据,卸载ZEMAX,删除program files/ZEMAX folder文件夹后再进行安装。这确保所有的权限设置在最低水平。升级后,任何保存在旧的/program files/ZEMAX folder的用户文件都将从备份中回复到相应的新的Documents/ZEMAX folder文件夹中。
3.新的通用特性 a 程序菜单也像支持英文一样支持中文、日文和俄文
                b  当前Preference的设定可以被保存并单独载入到名为.cfg的文件中
                c  ZEMAX存档文件(ZAR)现在支持数据压缩来减小文件的大小。
                d  伪色彩图现在使用更鲜明的色彩配置来描述更多可视化的数据
                e  莱特巴斯和成都光明的玻璃库已经更新。
                f   Wavelength对话中,波长可由4个更重要的指标来表示。
4.新的非序列特性:a 添加了一个近轴透镜物体,和序列模式中的近轴透镜面很相似
                  b光线数据可以被保存为一个.dat光源文件,对从Ray Trace/Detector Control对话框中得到的.zrd光线数据库文件同样有效。
                  cZEMAX现在可以通过对探测器归一化而非像素等级来计算相干照度
5.新的序列特性: a添加了两个用户自定义面型(Qcon.dll和Qbfs.dll)来模拟Greg Forbes的新的非球面
                 b 改进了几个非球面的光线截取代码,提高了光线追迹速度并且对极端的光线角度有了更强有力的支持。
                 c升级了Befort-Wetzlar和Geltech镜头库。添加了Spectros套样板列表。
6.新的分析特性: a发散光函数浏览器现在可以显示角空间数据点间插入的ABg数据。
                 b几何成像分析文本列表现在可以列出发射光线的总数。
7.新的物理光学特性:改进的算法精确计算当处于导向光束的瑞利范围外的时候衍射面在高倾斜复合角度的面传递相位。
8.新的ZPL特性:a  PAUSE THREADS将中止宏语言的执行直到所有开启窗口完成它们当前所进行的运算。此特性对用户使用场景文件进行UPDATE ALL   或LOADLENS时十分有用。
                b  OpenAnalysisWindow现在支持直接设定文件名称以便通过一组特定的设置来打开任意的图形窗口。
                c  已经可以添加字符串函数来返回程序、数据、玻璃库、镀膜数据和文件夹名称以使其能轻松地与指定的ZEMAX组态配置。
                d  添加关键字LOADTOLERANCE和SAVETOLERANCE。
                e  添加关键字COMMAND以允许宏语言向命令行解释器发出命令。
                f   给关键字PLOT添加新的WINASPECT来控制PLOT窗口的高宽比。
                g  改进SetSurfaceProperty以允许设定‘从面上拾取口径’。
                h  ModifySettings现在支持波前图子口径半径,偏心x和偏心y。
               i  ModifySettings现在支持在几何成像分析中的光线追迹的数量。
          j  SetNSCProperty和NPRO()现在可以控制/报告光源阵列设定和颜色模拟。
               k  添加$GLASSCATALOG()以报告当前载入的玻璃库。
                l  添加LOST()函数以报告上一次NSTR追迹能量损失的错误或极限。
               m  SerSystemProperty现在支持设定参考光程差方法。
9.新的扩展特性:a  添加图形命令GRID为看起来像标准的ZEMAX图形网格线的图形创建背景网格。
                 b  OPTIMIZE关键字支持直角下降法。
                 c  新的公差特性:
                 d  添加脚本命令通过直角下降法来优化补偿。
10缺陷修正:    a  当ZEMAX确定发射多少线程时,已考虑导入CAD物体所估计的内存用量,以防CAD物体过大内存不够而造成系统崩溃。
                 b  打出无热玻璃图数据的文本列表的折射率和阿贝数值,并非色光焦和热光焦。
                 c  修正了布尔运算时的一个内存漏洞。此漏洞会造成布尔物体优化时系统崩溃。
详情可登陆光研网站或电话咨询:网址:www.wavelab-sci.com.cn
                           技术支持:support@wavelab-sci.com.cn
                                          电话:025-57929358
购买光研产品尽享惊喜好礼!
光研期待你的垂询!
发表于 2009-11-25 11:31:46 | 显示全部楼层
好多新功能,看的眼花撩乱,以后找时间再来一一测试新功能了
 楼主| 发表于 2009-11-26 11:48:55 | 显示全部楼层
功能的增加,说明ZEMAX软件更加好用,功能更加强大!
留个邮箱,把新功能介绍发给你!
发表于 2009-11-26 17:34:32 | 显示全部楼层
新功能倒是蛮多啊
就是很多时候用不到,用到时在慢慢研究
