查看: 5809|回复: 16
初始结构
发表于 2003-5-18 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由zhhit在 2003/05/18 10:10am 第 1 次编辑]
请问,各位进行设计的初始结构是如何给出的?
见笑了,我是一新手,各位大侠请不吝赐教。
发表于 2003-5-18 18:44:00 | 显示全部楼层
初始结构
就按照要求的参数根据理论公式来计算。
发表于 2003-5-18 22:14:00 | 显示全部楼层
初始结构
最懒惰的方法是用软件来引导优化得到一个初始结构,当然所得结果一般不是最好的.再在此基础上修改.
发表于 2003-5-19 02:54:00 | 显示全部楼层
初始结构
一般按照你所设计的光学系统的要求来确定光学系统的各个参数,焦距,后焦,f数,入瞳,出瞳,等;再根据这些条件来选择适当的镜头机构,每个镜片的基本结构。
发表于 2003-5-21 18:47:00 | 显示全部楼层
初始结构
我以为初始结构的选择是最关键的‘
如果选的恰当,优化起来简单
发表于 2003-5-23 02:22:00 | 显示全部楼层
初始结构
那肯定是了,在接近最佳值时,优化总会容易些!
发表于 2003-5-24 03:43:00 | 显示全部楼层
初始结构
问题就是如何靠近最佳值呀?
也许每个人都有各自的心得!
我不知道还有没有人用PW法计算初始结构?根据书上介绍这是个基本的方法
但我现在还一直没有下定决心去学PW法
发表于 2003-5-24 06:33:00 | 显示全部楼层
初始结构
俺在用,不过只会算最简单的结构,感觉还是有用的
发表于 2003-5-26 18:49:00 | 显示全部楼层
初始结构
pw法能用?
上次我去请教一位高手,他说1.简单的就随意弄个结构,然后调整&#59;2.找个类似的结构.
他还说,一般不是pw,因为多解,简单的还好,复杂的是不可能的。
好迷惑……
发表于 2003-5-26 19:29:00 | 显示全部楼层
初始结构
当然能用,算复杂点的结构可能麻烦一点,不过简单的很容易。
而且随便弄个结构调整应该是很需要经验的,如果不合理,可能根本优化不下去。
发表于 2003-5-27 05:25:00 | 显示全部楼层
初始结构
各位大哥,有没有传授点经验的呀?
我迫切希望!
发表于 2003-7-17 05:19:00 | 显示全部楼层
初始结构
理论固然重要,但要靠经验。需要查找和积累各种资料,找到类似结构,在此基础上优化,当然,优化也是一个锻炼人而且很有意思的过程。
