查看: 4829|回复: 2
彩色OLED显示模块
发表于 2009-11-27 09:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:该显示模块可以显示VGA制式。刷新频率为60~85HZ(逐行)、 50HZ(隔行)。视频模式的选择通过芯片上的串行接口来访问一个特定注册表来实现。默认情况下,系统启动时进入60赫兹NTSC模式。用户可以根据需要进行显示功能(亮度、对比度、相位、显示方向等)的在线调制。
显示屏色彩                         彩色
分 辨 率                           800×600×3  640×480(兼容)
像素尺寸                           15µm
像素形状                           方形
显示尺寸(注3)                                12mm×9mm
刷新频率                          50-85HZ
电   压                           5V
功   耗                           ≤500mW(模块总体功耗)
色   彩                          16.7万全彩 (注1)
灰度等级                         256级
对比度                           >300:1
亮   度                          彩色≤400cd/m2(注2)
行   幅                         约200步调整
工作湿度                       90%无凝
驱动板输入信号(可选)         VESA NTSC/PAL-VIDEO接口     Analog VGA接口
更多详情见中国微型显示网 http://www.cemd.com.cn
tel:0553-3022715 /13033047805
 楼主| 发表于 2010-1-31 11:16:00 | 显示全部楼层
很久没来了,顶一下哦
发表于 2010-10-28 15:30:07 | 显示全部楼层
