查看: 2257|回复: 7
请教诸位大侠,有关zemax的问题
发表于 2003-5-28 07:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果已知密度场,可否用Zemax算出光路图,我的是zemax2003,可不可以实现这个功能?
谢谢了
 楼主| 发表于 2003-5-29 02:28:00 | 显示全部楼层
请教诸位大侠,有关zemax的问题
????????????人气这么差啊!!?
斑竹给点意见,谢了
发表于 2003-5-29 08:00:00 | 显示全部楼层
请教诸位大侠,有关zemax的问题
你说的密度场指的是什么啊!还有它跟光路有什么关系呢?你的问题很模糊。
另外,在这上面的大多都是新手,对ZEMAX的了解还只是片面的,希望共同努力。
 楼主| 发表于 2003-5-29 20:55:00 | 显示全部楼层
请教诸位大侠,有关zemax的问题
不好意思,没讲清楚问题。
我的课题是气动光学方面的,我算出来流场的密度分布之后可不可以用Zemax算出来光线的偏折,以及光强的变化。
谢谢你
发表于 2003-5-29 21:07:00 | 显示全部楼层
请教诸位大侠,有关zemax的问题
你的密度场中分布如果是不均匀的,则其折射率也是不均匀的,如果是这种情况,不光是用ZEMAX不能计算,恐怕一般的软件都不能计算
发表于 2003-5-29 22:35:00 | 显示全部楼层
请教诸位大侠,有关zemax的问题
是啊,这是个很复杂的问题。
不过现在有很多研究是用光的干涉来研究流场,
密度场或温度场,
和你正好相反,也有不少进展,
南理工就有很多这方面的工作
可以参考一下
 楼主| 发表于 2003-5-30 00:24:00 | 显示全部楼层
请教诸位大侠,有关zemax的问题
多谢了,我自己编程序吧,论文需要这些东西。
发表于 2007-9-3 10:15:14 | 显示全部楼层
这个很复杂~~~~~~~~~~~~~~~~
