2003-6-10 22:56:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
设计光谱系统, 用NSC, 其中用一反射光栅,奇怪的是不论我衍射级设置为多少,光栅实际都只起反射镜作用.
请问是不是哪里设置错啦?
哪位高手指点一下?
一新手
3066查看5回复
2003-6-11 01:11:00
请教高手ZEMAX 问题
进一步了解,好象ZEMAX NSC 模式不支持反射光栅的,透射光栅试过,可以.
如真是这样, 那ZEMAX NSC 太差啦
2003-6-11 23:19:00
请教高手ZEMAX 问题
把材质设置为mirror就行了
2003-6-11 23:36:00
请教高手ZEMAX 问题
我已经这样设置,不行.
在SC模式中,这样很好. 但到NSC中,这样不行.
NSC模式中, DIFFRA.GRATING零件相当于STANDARD LENS , 在LENS 的表面增加LINES/MICRON 和 DIFFRA ORDER两参数.
2003-6-13 23:23:00
请教高手ZEMAX 问题
你的刻线数设置对了吗?
2003-6-14 00:28:00
请教高手ZEMAX 问题
是的, 300LINES/MM 的光栅,我设置0.3LINES/MICRON, 应该可以吧
