2003-6-13 01:46:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教高手,有谁设计过单片、一面是非球面的放大镜?
我是一个新手,请问在非球面设计时,LDE中的Conic是不是就是通常我们使用的非球面公式中的K?
另外,高次系数是否都设成V?
恳请各位高手、大虾不吝赐教,谢谢!
4397查看12回复
2003-6-13 07:28:00
是的!但是 非球面系数是有选择性的。
2003-6-13 17:18:00
ok
2003-6-13 18:36:00
就按普通镜片优化就行,优化时只要控制它的焦距。
2003-6-13 19:10:00
只控制焦距还不够吧!这样会出现不实际的结果。
2003-6-14 00:35:00
那还需要控制什么参数?
2003-6-14 04:42:00
我也在实习中啊!还希望高人指点!谢谢
2003-7-6 07:17:00
因为焦距只是近轴参数,与非球面的高次系数无关,只是与顶点半径有关。
高次系数,如二次系数,在有些系统表示为K,有些系统表示为1+K,ZEMAX中的CONIC=1+K。
放大镜的成像要求较低,利用CONIC矫正轴上点球差,利用成组弯曲矫正正弦差即可。
2003-7-6 22:49:00
不知您的放大镜设计得怎么样了!
2003-7-7 18:01:00
我也作了一个非球面透镜的设计,只是在设计时conic设置为负值,同时高次系数都设置为V和将1次系数设置为V是很不一样的,我将我设计的非球面的高次1次设置为V,设计出来的结果是符合我的要求的。
2003-7-9 02:23:00
设计完了做不出来还是不顶用。
2003-7-11 01:20:00
当然可以做啊!不过最好用Even Asphere来设计!
12下一页
