查看: 4098|回复: 9
激光直径如何扩大1000倍?
发表于 2009-11-29 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【例】 一直径为2mm的氦-氖激光束投射于月球表面,氦-氖激光的波长是6328Å。已知月球和地面的距离为,试问:(1)在月球上得到的光斑的直径有多大?(2)如果着激光束经扩束器扩展成直径为2m和5m后,再发向月球,在月球表面上得到的光斑直径将各为多大?
   这道题为了减小激光发向月球后的光斑,将直径分别扩大了1000倍和2500倍,但是如何实现这种扩束倍数,能实现吗?
发表于 2009-11-29 13:57:53 | 显示全部楼层
用反射系统可以实现。
发表于 2009-11-29 14:25:26 | 显示全部楼层
有意思的问题。
如果将光斑认识是X1,发散角是Y1,距离是Z,(所有计算都以标准单位考虑,没转化的算出来差别太大了别找我呀)
考虑HE-NE发散角小,地面距离月球远,我们可近似的得出
月球上的光斑应该是D1=X1+(Y1*Z)
如果我们将光束扩束成N倍,相应发散角为之前的1/N,则月球上的光斑近似为:
D2=N*X1+(Y1/N)*Z
公式里面就看你知道那些是常量,那些是变量了。
很显然,扩大倍数跟光斑大小并不是完全的反比。
实现的办法我想应该是多级放大加反射系统。
要不然这个东西就有价无市了,有市无价,反正就是没有。
 楼主| 发表于 2009-11-29 14:50:38 | 显示全部楼层
多级扩束
  反射系统
应该是这样的,1000倍的括束也就3及10倍的括束!!!
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:53:57 | 显示全部楼层
还有问题是:
如果括束系统真的能有1000倍的,那么用氦氖激光器射向月球,光束能达到月球吗??
(大气中的尘埃和微粒太多了)??
换言之,在月球上面可以接收到光斑吗?
发表于 2009-11-30 21:56:22 | 显示全部楼层
同意以上各位的意见,这在无线光通信中称为光学天线。
发表于 2009-12-8 22:18:46 | 显示全部楼层
路过,学习了!
发表于 2009-12-11 16:07:29 | 显示全部楼层
为了光的准直性而牺牲了能量集中的特性,直径扩大到1e3,光强降低到1e-6,所需激光的发射功率会
显著提高。
发表于 2009-12-30 09:58:08 | 显示全部楼层
多级扩束
发表于 2010-2-19 20:21:56 | 显示全部楼层
而且要注意激光功率的问题
