Avago技术公司宣布扩展其下一代10Gbps SFP+光模块产品线。新增加的模块包括10/1Gbps双速率用AFCT-701SDDZ 10GBASE-LR单模模块和同样双速率的AFBR-703DDZ 10GBASE-SR多模光模块。双速率模块为基于软件的设备升级提供了更大的灵活性。Avago表示这两款模块都采用无卤素Halogen-free的设计,完全符合IEC 6`124902-21环保规范以及防火安全规定。这些模块还同时符合JPCA, IPC, iNEMI等标准化组织的无卤素规范要求。
AFCT-701SDDZ的传输距离为10公里,采用1310nm DFB激光器和PIN探测器设计。 Avago称其为此前的ACFT-701SDZ型号的升级版。后者可以工作在0到70摄氏度下。
AFBR-703SDDZ支持OM3多模光纤,10/1Gbps应用,最远传输距离300米,采用850nm VCSEL激光器和PIN探测器。
两款SFP+模块均符合RoHS 6标准。这两款模块的定价分别为380美元和250美元,最小批量10只。 |
