查看: 7436|回复: 12
请教版主在ZEMAX中怎么看一个透镜系统中其中几个透镜的焦距
发表于 2003-3-19 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主在ZEMAX中怎么看一个透镜系统中其中几个透镜的焦距,谢谢,我做的是 CCD成象系统。
发表于 2003-3-19 17:15:00 | 显示全部楼层
efly
好像,是不是只能看整个光学系统的光焦度
发表于 2003-3-19 17:50:00 | 显示全部楼层
那时effl,用efly时自动会让你输入面的序号的
发表于 2003-3-20 00:54:00 | 显示全部楼层
可以用三种方法:
1. Reports/Data
2.Analaysis/Calculation/Cardinal Point Data
3.MFE (适合于单片,若是胶合中的一片,因为至少一面是非空气的,
    结果不对)
 楼主| 发表于 2003-3-20 17:03:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助,但是还是有几个问题,就是用efly只能在评价函数里输入,还要有目标值,但我本来就想知道他的值的啊,用Roport/data只能看一个镜片的,用Analaysis/Calculation/Cardinal Point Data 只能看系统的,MFE不知道怎么用,还请大家都指教。
发表于 2003-3-20 17:05:00 | 显示全部楼层
你都输入好之后更新一下就知道具体数值了,不用输入目标值。
发表于 2003-3-21 00:22:00 | 显示全部楼层
MFE里版主说了,输入后更新一下值就出来了,
另两个在窗口中点击右键,可以输入从第几面到第几面,
单片,胶合组都可以(注意写明了IN AIR 的才是)
发表于 2003-3-21 00:30:00 | 显示全部楼层
不好意思,更正一下:
Report/data是只能看单片,MFE看胶合组
分析中的才是输入面数,单片胶合都可以
发表于 2012-5-1 22:00:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-1 22:58:34 | 显示全部楼层
eflx efly都可以的。
发表于 2012-5-2 14:36:47 | 显示全部楼层
凑个热闹,以上应该是针对旋转对称系统
