查看: 2895|回复: 9
MTF怎么矫正?
发表于 2003-6-16 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在ZEMAX设计过程中, 其它的像OPD, 畸变, 场曲都矫正了, 但是MTF曲线还是不好.
请问这个MTF怎么矫正?
有没有什么高招, 各位高手请指教, 老弟不胜感激!
发表于 2003-6-17 17:43:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
MTF operands能够直接优化MTF的值 ,这个功能很强。但使用时也需要注意。
对不接近diffraction limit的系统(波像差大于2-5个波长),用 geometric等效的 MTF operands: GMTT, GMTS和 GMTA.
MTF优化要比RMS spot radius or RMS wavefront error优化慢5-10倍。如果对同一视场和波长同时用 MTFT 和MTFS operand,最好把它们放在连续二行,否则会计算二次MTF。
如果sampling太低,则MTF的返回值为0。
初始系统为平行平板时,不能得到精确的MTF。
用MTF操作数时,int 1 决定采样密度;int 2表示波长;Hx为视场点的号;Hy为空间频率(cycle/mm),如果超过截止频率,则返回值为0。
发表于 2003-6-17 18:57:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
发表于 2003-6-25 03:57:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
一般先用RMS优化,然后在用MTF优化。
发表于 2003-7-1 01:01:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
请问各位MTF的判断标准是什么?
发表于 2003-7-1 01:34:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
请问stevenwu:
geometric等效的 MTF operands: GMTT, GMTS和 GMTA. 和RMS spot radius or RMS wavefront error优化是什么意思,还有如何进行其优化.
一般我优化都是TOOLS-OPTIMIZATION-AUTOMATIC
谢谢!!
 楼主| 发表于 2003-7-4 17:17:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
非常感谢stevenwu.
发表于 2003-7-4 17:40:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
TO:bjp0809
就是在绩效函数编辑表里加入MTF操作数。
发表于 2004-1-19 18:58:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
有空多交流啊
发表于 2004-1-31 20:53:00 | 显示全部楼层
MTF怎么矫正?
好問題
