2468查看11回复
2003-6-20 19:01:00
请大家帮忙我优化一下,修改
大家可以把进行修改过后的ZEMAX文件贴上来或者发到我的信箱:
opticalengineer@hotmail.com
2003-6-21 18:39:00
请大家帮忙我优化一下,修改
请问这是一个什么物镜?要求达到的标准是什么?还有就是外径是不是可以变的?
2003-6-24 00:51:00
请大家帮忙我优化一下,修改
这个是一个照相机的物镜
外径可以有些许改变
希望分辨率能达到2m,谢谢
2003-6-26 18:01:00
请大家帮忙我优化一下,修改
是数码相机吗?二百万的?
有芯片尺寸和像素大小吗?
2003-6-26 18:20:00
请大家帮忙我优化一下,修改
[这个贴子最后由mtf在 2003/06/26 10:23am 第 1 次编辑]
pixel 4.2um
area : 8.4mm(circle dia)
2003-6-30 21:02:00
请大家帮忙我优化一下,修改
你的这个镜头好像是数码相机上的,不过离你的目标相差太远了吧.
我可以帮你.
结构应该是可以改变的,还是不可以改变?
2003-6-30 21:14:00
请大家帮忙我优化一下,修改
材料可不可以改?还是部分材料可以改?相对孔径保持不变,材料不变的话,我想可能会达不到要求.
2003-7-3 23:51:00
请大家帮忙我优化一下,修改
机构是可以改变的,但是对最后的total length 和最大直径有要求,希望前者在11mm左右,后者在8mm最大不能超过10mm
材料要求全玻璃!
dfjss :十分感谢你的帮助!完成的结果可以发到我的信箱么?
  谢谢
2003-7-9 04:08:00
请大家帮忙我优化一下,修改
你对你的系统要求好象不够明确,如系统焦距是3mm还是7mm?
2003-7-10 01:29:00
请大家帮忙我优化一下,修改
to zta:
  这个系统的total length 希望能在12 左右,(from the first surface to the image plane),所以,依照这个要求您认为系统焦距在多少合适呢? 我以前没有做过这样的镜头,很多不懂,希望得到你的帮助! 谢谢!!
2003-7-10 01:32:00
请大家帮忙我优化一下,修改
12mm :)
